TTR strzela na wysokich obrotach
Było tak: moto dostało olej swiece czyszczenie filtra powietrza + zmieniłem sobie przełożenia i pierwsza jazda zrobiła na mnie spore wrażenie (chodzi o napęd) motocykl wkręcał sie jak głupi, przy odkręceniu na 2 koło odrywało sie od ziemi itp itd, kilka wyjazdów i ostatnio po jakiejś godzinie motocykl osłabł i walił w wydech jak sie odkręciło, pomyślałem że moze zawory, rozebrałem wyregulowałem, ale nigdzie widowiskowo za ciasne nie były, dziś przejechałem sie i jest podobnie ale inaczej, dół jest mega mocny rwie jak zła ale już chwile później cisza i przy mocnym odkręceniu wali marechewy. Ma ktoś jakieś pomysły? bo może ta zasrana NGK padła, nic nie grzebałem jeszcze bo w garażu mam saune a i z czasem mam teraz nie zaciekawię.
Re: TTR strzela na wysokich obrotach
Wymień świecę na wszelki wypadek, roboty nie dużo, a to może być przyczyną. Te NGK nowe to nigdy nie wiadomo, sam śmigam na Denso i nie ma problemów ;)
maciek_tt6
Motocykl: yamaha tt 600e
xtz660
Post autor: maciek_tt6 »
kolega miał to samo w xr jak opisujesz objawy tylko że jak wróciliśmy na baze to zaczął mu stukać i okazało się że gniazdo zaworowe wyleciało ale to tylko honda na to cierpi ale yamaha nie słyszałem nic takiego. po sprawdzaj kable kostki masy
zul
Post autor: zul »
Sprawdz szczelność ukladu wydechowego (połączenia kolektora, tłumika) pozdr!
