- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
A do tego obracasz kołami w skrzyni biegów. Wszystko razem robi opór.Najważniejsze żeby wał się nie obracał. Wtedy będzie wiadomo, że dobrze wysprzęgla
to zjawisko jest następstwem tego ze obroty walka atakującego na którym umieszczony jest kosz są odwrotne do kierunku obrotu kół ,i kierunku obrotu wału korbowego .Jak będziesz kiedyś na maksa wystudzony z tego sprzęta wytnij sobie trochę masy wałka balansowego i adekwatnie przeciwwagi wału w tym silniku ..........MistyInRoots pisze:No właśnie sprawdzałem wrzuciłem 5 bieg i spojrzałem ze rozprzegla mi silnik, a dlaczego tak jak mówisz przy pchaniu na zgaszonym silniku po wrzuceniu biegu jest taki opór ?
- Motocykl: Yamaha xt 600z 3aj
No to teraz rozumiem, a ja rozkimniam gdzie może być usterka dzięki za info pozdrawiam.)
- fakir
Gacek pisze:to zjawisko jest następstwem tego ze obroty walka atakującego na którym umieszczony jest kosz są odwrotne do kierunku obrotu kół ,i kierunku obrotu wału korbowego .Jak będziesz kiedyś na maksa wystudzony z tego sprzęta wytnij sobie trochę masy wałka balansowego i adekwatnie przeciwwagi wału w tym silniku ..........MistyInRoots pisze:No właśnie sprawdzałem wrzuciłem 5 bieg i spojrzałem ze rozprzegla mi silnik, a dlaczego tak jak mówisz przy pchaniu na zgaszonym silniku po wrzuceniu biegu jest taki opór ?.
Ale co ma piernik do wiatraka?
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
nie wiesz co ma wspólnego piernik z wiatrakiem ?fakir pisze:Gacek pisze:to zjawisko jest następstwem tego ze obroty walka atakującego na którym umieszczony jest kosz są odwrotne do kierunku obrotu kół ,i kierunku obrotu wału korbowego .Jak będziesz kiedyś na maksa wystudzony z tego sprzęta wytnij sobie trochę masy wałka balansowego i adekwatnie przeciwwagi wału w tym silniku ..........MistyInRoots pisze:No właśnie sprawdzałem wrzuciłem 5 bieg i spojrzałem ze rozprzegla mi silnik, a dlaczego tak jak mówisz przy pchaniu na zgaszonym silniku po wrzuceniu biegu jest taki opór ?.
- mlody
Tyle, że na wciśniętym sprzęgle wałek balansujący się nie kręci, podobnie jak wał. Oczywiście przy zgaszonym silniku i przy kręceniu kołem.
Gacek, w tej kwestii spodziewałem się z twojej strony eseju nt. wpływu lepkości oleju na strukturę tarcz sprzęgła + ewentualne zmiany wartości współczynnika siły tarcia płynnego pod wpływem temperatury lub siły odśrodkowej, a tu raptem tylko kilka suchych faktów znikomo powiązanych z problemem, czuję się zawiedziony
- Motocykl: YAMAHA XT 125 X
Czy może ktoś podać wymiary łożysk koła przedniego XT 125 X 06r. Będę wdzięczny. Pierwszy kurs po rejestracji na stację i rozsypało się łożysko a nie mam szans zdemontować koła przy takiej pogodzie pod chmurką. Chciałbym przygotować się na wymianę w weekend.
- Motocykl: Yamaha xt60043F
Husqvarna te250i-kanarek - Lokalizacja: Warszawa
Siema. Oddaje ramę do piaskowania, chcę pomalować proszkowo na kolor zbliżony oryginałowi. Jaki to kolor gdzie takiego szukać ? Mój model to http://yamahaxt.pl/images/Malowania/XT/XT600/43f-84.gif. Z góry dzięki za odpowiedzi
- Motocykl: xt600 xt350
Mam identyczną :> tylko inne naklejki.
Z kolorem to zawsze idę do kolesia od proszkowego dobieramy coś najbardziej podobnego i wtedy daję do piaskowania w 2 dni mam wszystko gotowe do składania :>
