Wymiana klocków tył
Cichy__1987
Motocykl: Yamaha tt 600 Belgarda
Wymiana klocków tył
Post autor: Cichy__1987 »
Witam. Na początek chciałem się przywitać jako nowy użytkownik tegoż forum. Piszę do was z problemem jak w temacie. Otóż chciałbym wymienić klocki z tyłu niestety nie mogę wymontować starych. Problem mi sprawia ten bolec który trzyma obydwa klocki. Nie mam pojęcia jak go wyciągnąć aby wymienić klocki. Nie jest wykręcany, blokadę wyjąłem więc powinien wyjść łatwo a niestety tak nie jest... Mam go wybić na siłę czy jest na to jakiś sposób? Dodam iż jest to układ hamulcowy Brembo. Pozdrawiam
Re: Wymiana klocków tył
Wyciągasz to zabezpieczenie (zawleczkę) i wybijasz ten bolec trzymający klocki. Trzeba w niego dosyć mocno przypierdzielić ;) Też się długo z tym męczyłem :lol:
Cichy__1987
Dzięki wielkie :) Tak podejrzewałem ale wolałem się dopytać aby nie naciągnąć się dodatkowo na koszta ;) Pozdrawiam
vertus72
Motocykl: Yamaha TT600R '98
Post autor: vertus72 »
Czy ktoś się orientował ile i gdzie można kupić gumki do zacisku, biorę się do rozbiórki i obawiam się że wszystko zapieczone. I jeszcze jedno czy odkręcać cały zacisk, a później bawić się w odpowietrzenie, czy można to zrobić na przewodzie??
Czy odpowietrzać układ tak jak w aucie, to znaczy pompując-przytrzymując hamulec-odkręcając odpowietrznik.....
