olej w silniku
- Motocykl: Yamaha Xt 600 (E) 1997rok
olej w silniku
Witam mam pytanko dzisiaj sprawdzałęm olej w silniku Yamaha xt 600 E 1997 ROK i na bagnecie pokazuje mi że tylko leciutko jest zamoczony. Jak kupywałem 2 tygodnie temu motor sprawdzałem to było full.Dzisiaj zaglądam a tam pokazuje mi jak by była susza olej widac że chlupie w ramie ale na bagnecie nic nie pokazuje.Czytałem ze musi być rozgrzany silnik żeby coś pokazało.Czy to prawda bo nie wiem jak coś to bede musiał kupić na dolewke.Doradźcie coś może ktos tak samo miał
Kapiszon
Re: olej w silniku
Widzę, że na forum jest duży problem ze sprawdzaniem poziomu oleju skoro jest takie pytanie co kilka dni
http://www.forum.yamahaxt.pl/viewtopic. ... t=88#p6449Procedura sprawdzania poziomu oleju wygląda tak:
- moto zimne - odpalasz, jedziesz minimum 5 kilometrów, olej po tym dystansie u mnie ma 50-70*C, czyli taka temp. w jakiej powinno się sprawdzać poziom oleju wg manuala
- gasisz moto i w miarę szybko sprawdzasz na bagnecie lub w tym okienku poziom oleju
- wsiadasz i jedziesz dalej
Re: olej w silniku
Własnie pojeździłem troche Yamaszką rozgrzałem silnik i jest wszystko ok z olejem dzięki chłopaki za porade temat zamkniety
Kapiszon
