tt dziwnie przerywa
- damiannn123
- Motocykl: TT 600s
tt dziwnie przerywa
Witam! po zimie moja tt przerywa na wyższych obrotach nie wkręca się do końca. Jest to dziwne ponieważ to zjawisko nie zawsze występuje i nie na każdym biegu. I nie wiem czemu ale rozpędza się tylko do 120 wcześniej pociągła 140. Wymieniłem świece i nic nie dało, nie zaglądałem w gaźniki jak to z nimi jest czy trzeba je synchronizować czy nie? świeca była trochę biała więc przydało by się je wyregulować. Ale czy to może być przez gaźnik skoro nie zawsze przerywa? co jeszcze może być przyczyną?
- RedGothic
Re: tt dziwnie przerywa
może fajka od świecy jest jakoś wyrobiona
- damiannn123
- Motocykl: TT 600s
no nie wiem. a jak jest z tymi gaznikami? trzeba jakiś specjalnych operacji czy samemu można je spokojnie wyregulować?
czy może ktoś przetłumaczyć z serwisowki regulacje gaźników bo ja wiem tylko jak ma być ustawiona komora pływakowa. jak z resztą?
