Pluje olejem przez filtr.
michael951
Post autor: michael951 »
Witam mam problem.
Moja yamaha xt 600 tenere pluje olejem przez filtr powietrza.
ostatnio jechałem i zauważyłem że coś mi kopci z pod siedzenia.Zatrzymałem sie i okazało się że olej wylatuje filtrem powietrza i kapie na wydech.
Prosze o podpowiedzi co sie dzieje.
Pozdrawiam:)
Trampek
Re: Pluje olejem przez filtr.
Post autor: Trampek »
A stanu oleju to kolega nie ma czasem za wysokiego ??
michael951
Możliwe bo stała przez zime a gdy ostatnio patrzyłem do zbiornika to nie było wgl oleju,więc dolałem.Przejechałem się i sprawdziłem znowu,zbiornik był pełny.
Czy to dlatego,że jest za dużo oleju?
Tak, za dużo oleju. Oleju nie sprawdza się na zimnym piecu, tylko po przejechaniu powiedzmy 5 km-ów (tak żeby olej był lekko ciepły).
Trampek
Instrukcja podaje że olej ma mieć temp. 60°C do sprawdzania stanu.
michael951
Ok Dziękuje.
A nie wiecie może ile ma byc oleju? Bo zamierzam wymieniać olej i filtr oleju.
jest to yamaha xt 600 z tenere model 34l.
Trampek
2,0 L
Radzio97
Post autor: Radzio97 »
Podepne sie pod temat. Przy wymianie filtra oleju zauwazylem jak bym mial pekniety karter od gory na dol,tu gdzie filter wchodzi nie wiem czy to ma tak byc czy to jest pekniete jak pekniete to co z tym zrobic.
mlody11132
Post autor: mlody11132 »
no to jest ryska raczej albo bardzo małe pekniecie ja bym załozył filtr, zalał olejem i jezdził.jak nic złego sie nie dzieje to nei ma co sie przejmowac.chyba ze musisz miec wszystko na glanc w motorku to kup nowa obudowe i wymien :)
xt 600 3tb
Radzio97
Raczej pekniecie pod palcem czuc nieruwnosci.A dalej nie bedzie pekac, z motorkiem to nic sie nie dzieje chodzi normalnie.
To trzeba by bylo cala prawa strone kupic tak
