Yamaha XT 600 E rok 2002 problem z rozrusznikiem
- Motocykl: Yamaha XT 600E DJO2
Witam lutym kupiłem wymarzone moto Yamahe xt 600 z roku 2002, po zakupie przejechałem się kilka km. i wszystko było OK, ale dzisiaj chciałem się przejechać i moto kręcił rozrusznikiem na ssaniu i nic, akumulator w końcu padł ale go podładowałem troszkę i zapalił na 2-3 sekundy i zgasł i od tego momentu rozrusznik nie kręci w ogóle, podpiołem przewody z samochodu i też nic tylko w momencie wciśnięcia startera przygasają lampki i w rozruszniku słychać jakieś ciche pstryknięcie i nic się nie dzieje, proszę o jakieś podpowiedzi bo to moje pierwsze porządne moto i troszkę jestem rozczarowany. Mam do Was jeszcze jedno pytanie a mianowicie jak powinno odpalać się moto po dłuższym postoju, czy ssanie ma być na maxa bo tutaj nie ma nawet jak przelać gaźnika, prosze o podpowiedzi bo jestem swieży w tym temacie. Pozdrawiam
- yadam
Re: Yamaha XT 600 E rok 2002 problem z rozrusznikiem
sprawdz czy masz paliwo bo to wrecz nie prawdobodobne ze ten motor ci nie zapalil.mam taki z roku 2000 i nigdy nie ma problemu.
jesli zostawiam go na dluzej to wypalam paliwo z gaznika.
...no i trzeba miec dobre aku bo kopki brak. aku do motocykla nie jest drogie wiec warto zmianiac co trzy sezony.
przy zapalaniu zimnego zawsze ssanie na max.
p.s.
jak w momencie nasiskania startera przygasaja lampki to znaczy ze siada napiecie a wtedy napewno rozrusznik ci nie pokreci.
p.s.
Dzięki Yadam paliwo jest bo wczoraj dolałem 5l, dzisiaj pogrzebałem troszkę rozrusznik po podłączeniu na krótko kręci nawet szybciej i moto odpaliło potem zwarłem kable prądowe przy przekaźniku i rozrusznik normalnie zaczął kręcić więc to pewnie przyczyna tkwi w tym przekaźniku, tylko za cholerę nie mogę go znaleźć na necie bo wszystkie jakie znalazłem są do xt ale do roku 98 szukanie go utrudnia to że symbol na nim jest nieczytelny, więc mam prośbę, podpowiedzcie mi bo może on pasuje od jakiegoś innego modelu, proszę o linki do stron, Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 16:01 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 2 razy.
To czy ma paliwo czy nie nie zmieni tego, że rozrusznik nie kręciyadam pisze:sprawdz czy masz paliwo
Edit: Spóźniłem się
A przekaźnik wygląda mniej więcej tak http://allegro.pl/stycznik-przekaznik-r ... 50871.html
Idź za kablem z rozrusznika, a go znajdziesz
Dzięki za odpowiedź mój wygląda tak
Ooo, nawet z bezpiecznikami
Nie wiedziałem, że w XT takie są
Może bezpiecznik zjarało, sprawdzałeś? Pewnie za długo kręciłeś rozruchajką i dlatego się zjarało
Są takie na alledrogo jakbyś potrzebował http://allegro.pl/przekaznik-rozrusznik ... 22152.html tylko byś musiał zapytać czy wtyczka taka sama.
Bezpiecznik jest ok, jeden w tym przekaźniku jest zapasowy Dzięki Pawlo zadałem pytanie sprzedającemu czy pasuje do mojego moto, zobaczymy tylko ta cena ehhh jak kupowałem moto to wszyscy mówili że XT 600 to taki VW Passat wśród moto, pełno cześci wszyscy go mają, ale może nie ma się co załamywać kumpel w sklepie co prawda z częściami sam. ma mi się popytać w hurtowniach, może coś znajdzie.
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
proponuje nowy użytkowniku odwiedzić PRZYWITALNIE.
Dziękuję "stary" użytkowniku Lisek666 za pomoc, naprawdę bardzo mi się przydała, na pewno za chwilę zajrzę do przywitalni, jeśli ktoś jeszcze czuje się urażony, że mnie tam jeszcze nie było to przepraszam, ale jeśli możecie mi pomóc bez "przywitalni" jak sobie życzy poprzednik postu to byłbym wdzięczny.
Gdyby ten przekaźnik miał mniej pinów to spokojnie można by podpasować od jakiegoś chinola, byle by wytrzymał 20 A, tak jak ten co masz. A w tym przypadku to nie wiem na co te 4 piny
Zagadaj jeszcze do tego typa http://allegro.pl/oryginalny-przekaznik ... 08314.html może uda ci się coś taniej wyłapać
