Komputer pokładowy na bazie Atmega8
bangbang
Post autor: bangbang »
Komputer pokładowy Atmega8
mały układ scalony jeśli tak to można nazwać ;) do złożenia i do zaprogramowania ,narazie nie daje fotek jak to wygląda
bo niemam jeszcze obudowy zrobionej do tego cuda,wszystkie informacje wyśfietlane są na LCD narzie na małym bo na wiekszy kasy nie straczyło ;/
funkcje Atmega8 :
(programowałem pod XT 600 i narazie mam takie funkcje)
temperatura otoczenia
temperatura silnika
temperatura oleju
v-max
średni v-max
ilość paliwa (sonda w zbiorniku)
plnuje dodac jeszcze :
przebieg dzienny (mieżone za pomocą sondy montowanej na lagach )
zużycie paliwa ( i tu mam pewien problem bo niemoge znaleśc sondy przepływowej ,monotwało to by się na wężyk paliwowy idacy z baku do gaźnika...)
Re: Komputer pokładowy na bazie Atmega8
Ciekawy pomysł. Zapodaj jakieś foty jak poskładasz. Co do zużycia paliwa to będzie problem, bo takie przepływomierze są strasznie drogie i duże :? Sam to programujesz?
pisior.18
Post autor: pisior.18 »
bardzo fajna sprawa myslalem nad tym samym a co prweplywomierza fajny benzyne tez da rade bo testowalem prosze
pisior.18
aaa a nazywa sie to camelbag flow meter
bangbang
Pawlo pisze:Ciekawy pomysł. Zapodaj jakieś foty jak poskładasz. Co do zużycia paliwa to będzie problem, bo takie przepływomierze są strasznie drogie i duże :? Sam to programujesz?
Tak sam programuje ,mam też gotowe linie kodu które nieco zmieniam pod dane funkcje.
A co do prac to mi się opóźnią bo spalił mi sie transfotmator w lutownicy ;/;/ jutro jade po nową
jak poskładam napewno wkleje foty ;)
bangbang
pisior.18 pisze:aaa a nazywa sie to camelbag flow meter
O super!! o to mi chodziło ;D;D
Magic
Motocykl: XT 600 E 1998
Post autor: Magic »
w jakim języku program piszesz? Powiedz nam też proszę jakiego przetwornika zamierzasz użyć to pomiaru V?
bangbang
Magic pisze:w jakim języku program piszesz? Powiedz nam też proszę jakiego przetwornika zamierzasz użyć to pomiaru V?
co do języka to pisze w BASCOM
bo jest idealny do tego
Magic
Post autor: Magic »
zrobiłeś już jakiś próbny projekt tego "komputera"?
bangbang
musiałem od nowa pisać wszystkie funkcje bo się wszystko zkopało jak robiłem test, teraz już tylko poskładać wszystko prace sie opuzniaja bo mam sesje ;/ i niestety nic nie robiłem ostanio przy nim ale już niedługo :D
