Jak sprawdzic ładowanie w xt???
Panowie pomożecie?????
kurde nie mogę dojść z elektryka jak sprawdzić czy mam ładowanie nie sztuka zamontować nowy akumulator bo jak nie będzie go lądować to go szybko zajadę a tego bym nie chciał
Re: Jak sprawdzic ładowanie w xt???
Najprościej - sprawdź napięcie na akumulatorze jak silnik będzie pracował. Powinno być ok. 14,4 V.
Ja mierzyłem przed reglerem w granicach 18 na kazdej ( fazie ) i za reglerem w zaleznosci od obciązenia rózne ma wachanie od 13, ,7 z hakiem do 14.5 .
- krzysiaczek180
jak silnik pracuje możesz odłączyć akumulator i jak nie zgaśnie to jest ok. a do tego jak zmierzysz napięcie i będzie powyżej12v to też będzie ok
Powyżej 12V to pojęcie względne. 12,5V jak jest to jest bardzo nie dobrze, a to też powyżej 12.krzysiaczek180 pisze:jak silnik pracuje możesz odłączyć akumulator i jak nie zgaśnie to jest ok. a do tego jak zmierzysz napięcie i będzie powyżej12v to też będzie ok
Napięcie powinno się wahać od 13,7 do 14,4V, wtedy jest wszystko ok. Jakby było 12 z hakiem to by nie było ładowania i aku by padło momentalnie.
ja nie mam jak na razie wcale akumulatora i odpalam i jeżdżę normalniekrzysiaczek180 pisze:jak silnik pracuje możesz odłączyć akumulator i jak nie zgaśnie to jest ok. a do tego jak zmierzysz napięcie i będzie powyżej12v to też będzie ok
