wymiana oleju xt600 2kf
wojtalek
Motocykl: XT 600 2KF
Post autor: wojtalek »
witam
mam pytanie do znawców modelu 2kf
jak to jest z wymiana oleju ? jak to najlepiej zrobic tzn w jakiej kolejnosci
i potem jakie ilosci wlac no i pytanie jaki olej ?
znalazłem motula 3000 4T 20W-50 czy bedzie Ok ?
przebieg moto to 37 tys km
Tygrys
Re: wymiana oleju xt600 2kf
Post autor: Tygrys »
Cześć ja w swojej TT lałem Valvoline 10W40 a w obecnej XR leję Liqui Moly 10W50 i takie polecam.
stożunio
Motocykl: TT600R 2001r.
Post autor: stożunio »
Ja też TTR, ale zasada pewnie podobna. Leję Valvoline Synpower, jeden z tańszych syntetyków na rynku. Gęstość 10W50 bo nasze silniki lubią się grzać.
Olej najlepiej spuszczać zagrzewając wcześniej silnik (rzadszy olej).
Odkręcasz korek spustowy i wężyk ze zbiornika oleju do silnika, otwierasz dekielek i wyjmujesz filtr.
Czekasz aż wszystko ścieknie.
Władasz nowy filtr, zamykasz dekielek, zakręcasz korek spustowy i przykręcasz wężyk.
Nowy olej wlewasz przez zbiornik. Przekopujesz kilka razy na odłączonym zapłonie żeby wstępnie napełnić układ.
U mnie nie wchodzi na raz cała objętość dlatego odpalam motocykl i robię krótką rundkę wokół garażu aby napełnić i odpowietrzyć cały układ.
Dolewam resztę wymaganego oleju.
Koniec
wojtalek
rozumiem że na dole silnika nie ma żadnego korka spustowego
i trzeba odkrecic ten przewód olejowy i zeby z niego spuscic olej ?
i potem odkrecic srube spustowa ze zbiornika olejowego ?
a ile wchodzi oleju do tej miski ??
stożunio
wojtalek pisze:rozumiem że na dole silnika nie ma żadnego korka spustowego
Tu masz instrukcję obsługi do 2KF: http://xt-tenere.com/wp-content/uploads ... Manual.pdf
Około strony 44 jest opisana procedura sprawdzania poziomu oleju oraz jego wymiany (rozdział 6-6).
Wg instrukcji masz 2 korki spustowe (jeden na dole silnika oraz jeden na zbiorniku oleju w ramie).
Wężyk możesz odkręcić od zbiornika oleju aby wyczyścić sitko filtrujące.
Ilość oleju w zależności od sposobu wymiany (rozdział 4-4):
Pojemność całkowita układu: 2,4l
Wymiana oleju bez filtra: 2,0l
Wymiana oleju oraz filtra: 2,1l
Pojemność zbiornika oleju: 1,7l
wojtalek
ok dzieki za info :)
