Tenere 600 1989
- Motocykl: Ktm exc
Tenere 600 1989
Mam możliwość kupna takiej tenerki jak poniżej.
Motocykl odpala tylko z kopa. ( rozrusznik na działa, ile to może kosztować? )
Papiery do rejestracji są.
Motocykl stoi w tym stanie przynajmniej od pół roku.
Ile może być warta wg was?
Wygląda, że jest mimo wszystko dość fajnie zachowana w oryginale.
Czy jest sens się bawić w remont czy wyjdzie to więcej niż dobra tenerka z olx:) za 10-12 000:)
- Motocykl: Ktm exc
Re: Tenere 600 1989
fotki
- Tygrys
Re: Tenere 600 1989
Bierz moto wyglada dobrze nie czochrane mocno w terenie a remont(jeśli trzeba bedzie) ogarnij sam na pewno będzie taniej niż z olx.moto już z racji wieku nie bedzie taniec.
Re: Tenere 600 1989
1989 to data rejestracji. Data produkcji to max 1987. To wersja 1VJ, a 88-90 (czy tam 91) to 3AJ z owiewką
Remont może kosztować 1000zł jak i 5000zł
Jak masz siły, finanse i chęci, to bierz. Jak nie, a za mały pieniądz, to daj namiary
- Motocykl: Ktm exc
Re: Tenere 600 1989
Panowie dzięki za odpowiedzi:)
To nawet lepiej, że starsza:) p.s. 5000 to nie byłoby tak najgorzej
Rozważam zakup jej lub Hondy XL 600 LM lub Kawy KLR 600. Pewnie wszyscy tenerowcy, powiedzą bierz Yamahę.
Jeszcze rozważam ten egzemplarz, może to ktoś stąd?
https://www.olx.pl/oferta/yamaha-tenere ... 670156447d
- stożunio
- Motocykl: TT600R 2001r.
Re: Tenere 600 1989
Gdybyś zdecydował się na KLR600 to mam do niej akcesoryjny bak Acerbisa 22ljedrekn pisze:Rozważam zakup jej lub Hondy XL 600 LM lub Kawy KLR 600.
- Tygrys
Re: Tenere 600 1989
Klr najciezszy z nich ale najmocniejszy no i wodniak (co nie zawsze jest zaletą) xl ciężko znaleźć z dobra glowica ta druga tenerka od Malorego na pewno wszystko bedzie tip top ale jak twoja jest za 500 -100 oiro to do 12 też Wylizesz tylko pewnie Chcesz już.
- Tygrys
Re: Tenere 600 1989
A-ha popatrz sobie na honda dominator tez nie glupi motorek.
- Motocykl: Ktm exc
Re: Tenere 600 1989
Dokładnie chciałbym już:) Kwota górna granica.
Jaki kolor baku? Bo brana pod uwagę jest ta sztuka
https://www.olx.pl/oferta/kawasaki-klr- ... FMtjv.html
- stożunio
Re: Tenere 600 1989
Zielony, do przesyłki mogę jeszcze dorzucić w gratisie wydrukowaną serwisówkę do KLR600.
https://www.facebook.com/marketplace/it ... 639838721/
