Cześć,
Kupiłem niedawno XT500 3WS (3TB) z Austrii. Wszystko wydaje się w porządku, ale na początku strzelała z wydechu przy odpuszczonym gazie i nie wchodziła na wysokie obroty. Była na regulacji, mechanik nie mógł wyregulować gaźnika i założył cienką gąbkę zamiast filtra powietrza. Teraz słychać dziwny dźwięk, jakby "puf" na wolnych obrotach i przy schodzeniu z odpuszczonym gazem. Gdy założyłem podwójną gąbkę do filtra powietrza, na średnich i wysokich obrotach bardzo przerywa. Chcę za to zabrać się sam i zrobić to porządnie. Co potrzebuje oprócz dobrego filtra powietrza? Zestaw naprawczy do gaźnika? Nie wiem czy dobiorę cokolwiek jeżeli jest to 500 a nie 600 :/ będę wdzięczny za sugestie.
3TB dziwny dźwięk przy schodzeniu z obrotów i na wolnych
- Motocykl: DJ02
- Tygrys
Re: 3TB dziwny dźwięk przy schodzeniu z obrotów i na wolnych
Filtr musi byc ori rozbierz i wyczyść gaznik sprawdź krocce gaznikowe zestaw naprawczy dostaniesz pewnie u ArturaS ustaw poziom paliwa luzy zaworowe świeca i kabel wysokiego napięcia też nowe i dopiero wtedy reguluj. Powodzenia.
