Elektryka problem
slawa_87
Elektryka problem
Post autor: slawa_87 »
Chciałem ostatnio odpalic swoja maszyne , ale stalo sie cos dziwnego podczas właczenia zapłonu motocykl fajniew krecil niby wszytsko ok. potrzymalem go troche dluzej na rozruszniku niby tez ok. ale nagle gdy puscilem guzik zaplonu to rozrusznik nadal krecil nie pomoglo nawet wylaczenie stacyjki , jedyne co pomoglo to odpiecie akumulatora .
Co o tym myslicie!!
Re: Elektryka problem
Przekaźnik rozrusznika padł na 99% ;) Prawdopodobnie go zjarałeś :D
Grzesiek21
Motocykl: Yamaha XT 600 1VJ
Post autor: Grzesiek21 »
Tak jak mówi Pawlo, nawet na 99,9% przekaźnik :)
Yamaha XT 600 Tenere 1986r.
Obrazek http://banasportfolio.eu
YOUKONN
Post autor: YOUKONN »
strzez sie tainwanskiej tandety...wcale nie są tansze a bardzo szybko padają :? ja za nowiutki dałem 130 pln i d...!jak sie nie spali to zezre go giloć i wtedy to jak sam zauwazyłes zwiecha...a w tedy to juz puścic sprzegł0 i.....napęd hybrydowy :D
slawa_87
Próbowałem teraz w wekkend naprawic ta usterke i zauważyłem cos doyc dziwnego . Podczas podpinania akumulatora zauważyłem ze gdy dopinam obydwa kable do akumulatora iskrzy na kablach tak jakby w dalszym ciągu było gdzieś zwarcie lub cos pobiera prad zaznaczam ze mialem wylączony kluczyk , a nawet jesli przekrecilem kluczyk w pozycje zaplonu to nic nie dziala ( swiatla itd) jedyny objaw to taki ze rozrusznik sie odzywa . Jesli jest to ten przekaźnik to gdzie go szukac i jak sprawdzic ze jest uszkodzony ??
Moze ma ktos jakies pomysly !!
lisek666
Motocykl: trx400ex sportrax
Post autor: lisek666 »
przypadkiem sie natchnąłem na coś takiego http://allegro.pl/przekaznik-rozrusznik ... 06577.html nie wiem co to warte link podrzucam
YOUKONN
slawa_87 pisze:. Jesli jest to ten przekaźnik to gdzie go szukac i jak sprawdzic ze jest uszkodzony ??
Przekaznik znajduje sie na koncu czerwonego przewodu z +na aku.następnie przewód leci dalej do rozrusznika. sprawdz sobie czy masz to wszystko dobze podokręcane. Zeby sprawdzić sam przekaznik wystarczy przyłozyc miernik elektroniczny do wystających gwintów, albo opornosc jesli mnieposiadzasz takowej funkcji w mierniku.opornosc na rozłączonym przekazniku powinna wynosic oczywiscie zero.Jesli jest inaczej to pewnie zasniedziały styki w elektromagnesie i zwarły sie prenamętnie.
Oby to było to...bo jest jeszcze kilka innych powodów ale to juz straszna dupa! Dla pewnosci sprawdz sobie czy sam guziki start-run/off oą oki.
Powodzenia
slawa_87
W sumie to na chwile obecna nic nie dziala zerow reakcji stacyjki jak i przelacznika od zaplonu
mayrand
Motocykl: XT 600E 2002r.
Post autor: mayrand »
Mam podobny problem tylko jeszcze dziwniejszy odpalam motor jadę 500 metrów i nagle widzę po świetle że spada napięcie po czym po sekundzie prąd znika i dupa kontrolki się nie świecą silnik gaśnie i po jeździe. Nie mam pojęcia co to może być pewno jakieś zwarcie tylko gdzie i jak do tego dojść? Dodam że nie jeżdżę w terenie, ale ostatnio jeździłem kilka dni w deszcz hilfe!!!
mayrand
Sprawdziłem bezpieczniki ten przy akumulatorze 10 omów był spalony wymieniłem i dalej zero reakcji, sprawdziłem jeszcze dwa pod siodełkiem 7,5 oma są ok, wiecie czy to wszystkie czy jest więcej bezpieczników?
