Ciężka praca sprzęgła
fakir
Motocykl: VFR750 & XT600 1VJ
Post autor: fakir »
Ostatnio miałem miałem okazję porównać pracę klamki sprzęgła w innym XT'eku, o wiele mniej siły potrzeba do wciśnięcia klamki, niż u mnie.
Dodam że, w moim egzemplarzu są zamontowane twardsze sprężyny EBC, ale wątpię aby one miały aż taki wpływ.
W ostatnim sezonie rozbierałem silnik do ostatniej śrubki, i zastanawiam się czy aby na pewno mam prawidłowo ustawiony wałek popychacza docisku sprzęgła. I czy jego ustawienie może mieć wpływ na siłę która potrzeba do wciśnięcia klamki sprzęgła.
Z tego co udało mi się zobaczyć po zdemontowaniu rozrusznika, to nie mam naznaczonych znaków (kropek) w okolicy wyjścia wałka od sprzęgła.
Na zdjęciu widać wałek
http://oi64.tinypic.com/ztjgih.jpg
http://oi67.tinypic.com/10xvj40.jpg
W takiej pozycji jest dźwignia, kiedy wywierana jest wstępna siła na cięgno przez linkę kiedy jest zamontowana
http://oi64.tinypic.com/ne0aq.jpg
dodam, że linkę mam prawie nową
Czy problem może tkwić w złym ustawieniu wałka popychacza?
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Tygrys
Re: Ciężka praca sprzęgła
Post autor: Tygrys »
Nie widać zdiec.
fakir
Post autor: fakir »
https://zapodaj.net/images/10e82968f32b6.jpg
https://zapodaj.net/images/5e19ac82877e1.jpg
https://zapodaj.net/images/c77dcc9cfa6b9.jpg
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Tygrys
Te znaki to ten dziubek na dzwigni i odlew w kształcie trojkacika /strzałki na karterze . Kol Gacek miał przedłużona te dzwignie a jeszcze stan klamki wpływa na pracę sprzęgła - nadmierny luz na osce. Kol dorobił sobie krótka na lozysku i jest poezja. Hej
