TT600 nie reguje na przycisk rozrusznika ale odpala
Fabio1991
Motocykl: Yamaha TT600E Belgarda
Post autor: Fabio1991 »
Witam wszystkich,
Kilka dni temu po zgaszeniu swojej TT600E kilometry od cywilizacji, wciskając przycisk rozrusznika na kierownicy spotkałem się z całkowitym brakiem reakcji :niewiem:
Po dość długim szukaniu co może być przyczyną, udało mi się ją odpalić w sposób przedstawiony na filmiku.
(Robiąc zwarcie dwóch śrub przy małej metalowej puszce przy akumulatorze o średnicy ok 4cm)
Filmik: https://streamable.com/m7eh9
Kolega zasugerował mi wymianę plastikowego przekaźnika (na fotce poniżej) jednak nie rozwiązało to problemu.
https://imgur.com/a/ape3Em2
Styki przy przycisku odpalania sprawdzone. Czy ktoś miał podobne doświadczenie lub ma pomysł co mogło paść?
Z gory bardzo dziękuję za pomoc :tt600:
MarcinM
Motocykl: Xt600 34l
Re: TT600 nie reguje na przycisk rozrusznika ale odpala
Post autor: MarcinM »
to jest przekaźnik rozrusznika ,tymi cienkimi przewodami jest podany prąd z przycisku startera by zewrzeć styki przekaźnika, a te grube to jeden ma stałe +a drugi dzięki zwarciu styku przekaźnika podaje ten + dalej na rozrusznik ,dlatego zwierając je np śrubokrętem zakręcisz rozrusznikiem :bananasaluta:
włącz zapłon ,sprawdż napięcie na obu cienkich ,następnie niech ktoś wciśnie starter i zmierz ponownie napięcie na tych cienkich,jeżeli się pojawia to masz uwalony ten przekaźnik, poza tym można też podać napięcie na konektor cienkiego przewodu w przekaźniku , odpinamy cienkie z przekaźnika i podajemy bezpośrednio na konektor w przekaźniku na jeden +na drugi - i jak nie zakręci to też już pewne że to przekaźnik rozrusznika
Fabio1991
Hej, dzięki za odp.
Mówiąc o przekaźniku masz zapewne na myśli tą metalową puszeczkę na której robie zwarcie między śrubami żeby zakręcić rozrusznikiem - rozumiem to jest właśnie wymagająca wymiany część? Czy jest to kosztowna sprawa? :)
Czym w takim razie jest ta plastikowa kostka opisana przy stykach symbolami np 85, 87, 30 itd którą wymieniłem kosztem 10 zł? :P
EDIT: Właśnie chyba udało mi się to trafić na allegro. Jeśli to o to chodziło to ten wygląda praktycznie identycznie.
https://allegro.pl/oferta/yamaha-tt-600 ... 7548567847
MarcinM
Motocykl: Xt600 34l
tak to właśnie ta część z allegro-podpowiem tylko że praktycznie wszystkie motocykle mają taki sam stycznik-przekaźnik rozrusznika choć też widziałem z 3 cienkimi kablami i 2 grubymi ,ale to sporadycznie ,wystarczy poszukać tak samo wyglądającego -takie same piny cienkich przewodów by nie bawić się w lutowanie nowych końcówek,a grube zawsze są przykręcane nakrętką m6,do mało popularnego modelu będą droższe a z popularnego tańsze choć to pratrycznie ta sama część
MarcinM
Motocykl: Xt600 34l
nowe do chińczyka kosztują od 10 zł a tu np.taki oryginał yamahy
https://allegro.pl/oferta/yamaha-sr-125 ... 7838200258
fryzjer
Post autor: fryzjer »
Fabio,jeżeli mogę się wtrącić. ;)
Co prawda mój 2KF ma tylko kopniak,ale kiedyś drążyłem temat rozrusznika w samochodzie,pewnie zasada działania całego układu bardzo podobna.
1.Jeśli rozrusznik zakręcił i uruchomiłeś moto,zwierając na krótko śruby,to ja bym zostawił temat wymiany tego elektromagnesu i uznał,że rozrusznik włącznie z elektromagnesem jest sprawny,żeby nie wdawać się w niepotrzebne koszty ;)
2. Jeśli chodzi o przekaźnik,to jest to ta właśnie część ,kostka plastikowa którą wymieniłeś kosztem 10zł.
Też,bym przyjął,że jest OK.I nie on tu zawinił.Dobrze go podłączyłeś,?
3. W jakim stanie jest starter ,guzik rozrusznika,znaczy jego styki. Może on nie łączy.
4. Nie znam Twojego modelu,ale prawdopodobnie
Po przekręceniu stacyjki ,prąd płynie z akumulatora na
A. Guzik rozrusznika
B. Styki robocze przekaźnika
Po wciśnięciu guzika,prąd płynie do cewki przekaźnika ,która powoduje wciągnięcie rdzenia i załączenie styków roboczych przekaźnika.W ty momencie powinien zakręcić rozrusznik uruchamiając silnik. :happy:
5. Więc ,ja bym sprawdził czy
A. Prąd dochodzi od stacyjki,po przekręceniu kluczyka, do guzika startera,oraz styków głównych przekaźnika
B. Prąd dochodzi do elektromagnesu przekaźnika ,po wciśnięciu guzika startera
MarcinM
Motocykl: Xt600 34l
no fryzjer z jednym się nie zgodzę z tobą ,a mianowicie jeżeli padnie cewka w styczniku-przekaźniku to nic nie pomoże bo nie zostaną zwarte styki i dla tego zwarcie śrubokrętem spowoduje odpalenie a przycisk nie, wcześniej pisałem by sprawdzić czy na wciśniętym przycisku startera pojawia się napięcie na którymś z cienkich przewodów stycznika-przekaźnika,jeżeli pojawia się to cewka jest uwalona i stycznik-przekaźnik do kosza a jeżeli nie pojawi się napięcie to stycznik jest dobry i wtedy szukamy przyczyny w instalacji tak jak pisałeś więc po kolei ,styki przycisku startera,napięcie na przewodzie startera itd,poza tym tak jak pisałem można odpiąć stycznik od instalacji-dwa cienkie przewody-grubych nie ruszać-i podać na jeden + a na drugi- i powinien zakręcić ,dla pewności zmienić kolejność + i - na tych cienkich jak nie trafimy za pierwszym razem -choć to chyba nie ma znaczenia-ale zawsze ,jak to nie przyniesie efektu w postaci zadziałania rozrusznika to nie wina instalacji tylko właśnie stycznika-przekaźnika
fryzjer
Marcin no faktycznie masz rację.Trochę się zamotałem. :oops:
Tygrys
Post autor: Tygrys »
Cześć koledzy i tu jest jedyna przewaga kopajki po prostu mniej rzeczy do s,,,,,,,,nia no i masa mniejsza.
Fabio1991
No to powiem wam ciekawostkę. Pośpieszyłem się i zamówiłem uzywany przekaźnik za 79zł wczoraj, a dziś
sprawdziłem miernikiem czy po wcisnięciu przycisku prąd pojawia się na "malych'' stykach przekaźnika i go nie ma (w zadnej z konfigurcji + i -) :P
Fryzjer - styki wyglądają ok, a przekaźnik ten plastikowy podłączyłem spowrotem ten stary (mialem fotke jak było podłączone wczesniej) ;)
