Zapieczony sworzeń
Masterski
Motocykl: Yamaha Ttr 600
Zapieczony sworzeń
Post autor: Masterski »
Cześć w jaki inny sposób się uporać z zapieczonym sworzniem próbowałem zrobić takim ściągaczem domowej roboty ale az urwałem śrubę próbowałem też grzać i nic nie pomaga jak inaczej spróbować go wyjąc?
Re: Zapieczony sworzeń
zaprzeć i przywalić młotem. Korba to śmieci. Miałem 5 takich kwiatków u siebie, jeden oryginał, reszta OMP.
W takim układzie, skoro korba to śmieć to po co wogole zdejmować tłok? :)
Masterski
Z racji tego że nie obejdzie się bez rozpołowienia silnika zostawiłem go u mechanika który wymieni odrazu korbe i przy okazji wszystko co będzie się już nie nadawać
A w czym przeszkadza tłok w rozpoławianiu silnika i samego wału?
Masterski
W niczym myślałem że uda się uratować jeszcze tą korbe ale już jest zamówiona nowa
ArturS pisze:Miałem 5 takich kwiatków u siebie, jeden oryginał, reszta OMP.
Z ciekawości, zlokalizowałeś może przyczynę? Zwykłe zużycie czy kwestia smarowania?
O tłokach OMP rozpisywali się na forum hondy dominator - straszna kicha, każdy egz. tłoka różni się wymiarem. Domyślam się, że chińczycy źle dobrali materiały, ale nie znam się. Zapieczony oryginał to pewnie kwestia smarowania, łożyskowanie wałka rozrządu też było tam padnięte.
