Nie wiem jak fachowo opisać tą gumkę. Na pokrywie głowicy z prawej strony taka okrągła gumka o średnicy ok 3cm. Nr części 903382220700.
Da się ją wymienić bez ściągania pokrywy? Spełnia ona wogóle jakąś funkcję?
Wyciek oleju z "gumki" na głowicy.
- Motocykl: 04 tt600re
Re: Wyciek oleju z "gumki" na głowicy.
W TT600RE i innych z rozrusznikiem elektrycznym jest to po prostu zaślepka. W modelach z kickstarterem siedzi tam simering i bardzo prosty w budowie dekompresator. Wydłub to, wklej na silikon i po sprawie. Jak się uszkodzi, to zaklej byle czym, choćby i monetą na silikon
Niema tam żadnego ciśnienia. Olej, który się tam pojawia to kwestia rozbryzgu od dźwigienek zaworowych.
Tutaj w pkt 2 więcej o tym: http://www.yamaha-xt600.riderparts.pl/i ... 00-i-tt600
Sprawdź na wszelki wypadek czy masz sprawną odmę, tj. czy nie jest gdzieś zagięta, bo zaraz wywali jakieś inne uszczelnienie.
Byle jaki silikon dać?
Jak sprawdzić odmę? Możesz wytłumaczyć szczegółowo laikowi?
Dzięki!
Dzięki!
W ASO ta gumka kosztuje 25-30zł. Np. tutaj:
https://sklepmoto46.pl/yamaha/diagrams/ ... inder-head
