Dzień dobry wszystkim, mam problem z cieknącym olejem spod wałka zdawczego, ciekło więc wymieniłem simering i dalej cieknie z tym, że jeszcze bardziej, dodam, że miałem (dedykowany?) simering kupiony do xt w sklepie ale podczas montażu go uszkodziłem, więc kupiłem zwykły w sklepie z łożyskami o tych samych wymiarach. Zamontowany przepuszcza między wałkiem, a simeringiem, stary wyrzuciłem bez porównania go z tym (zwykłym?) stąd pytanie czy to może wina simeringu, czy one różnią się od siebie?
Przejrzałem oferty simeringów o tych samych wymiarach różnice w budowie są znaczące, a i rozbieżności w cenie również od 3zł do 59zł, więc może zapytam tak, czy ktoś wymieniał i ma coś godnego do polecenia i nie przepuszcza?
Cieknie olej
- Motocykl: Yamaha XT 600 3TB
- Tygrys
Re: Cieknie olej
No hej a bieżnia po której chodzi simering jak wygląda - wytarta, wzery czy gładka - sam simering to nie wszystko.
- Motocykl: XT600 43F
Re: Cieknie olej
I w jakim stanie jest łożysko wałka zdawczego...
