Yamaha xt 600 brak iskry
polaczek
Motocykl: Yamaha xt 600 43F
Post autor: polaczek »
Witam. Na forum jestem nowy proszę o wyrozumiałość. Problem z moją szejsetką polega na braku iskry znikła nagle podczas jazdy. A węc powiem co sprawdziłem i na czym stanąłem ; świeca sprawdzona, cewka zapłonowa również na innym sprawnym moto, moduł zapłonowy terz podmieniałem na inny aczkolwiek tego nowo na bytego nie jeste pewien na sto procent, dodam że, jest identyczny jak ten mój stary part number się zgadza i wgl. stator wymieniłem takrze na inny aczkolwiek jego terz nie jeste pewien impulsator nie był zamieniany bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje.
fryzjer
Re: Yamaha xt 600 brak iskry
Post autor: fryzjer »
Obejrzyj dokładnie okolice konektorów przewodów dochodzących do cewki.Może ,któryś z nich się ułamał , ukruszył ,ewentualnie zaśniedział i nie łączy.
Tygrys
Post autor: Tygrys »
A może któryś z czujników nóżki luzu się zbiesil?
polaczek
Czujnik nóżki wytrzucilem cała instalacje elektryczna zostały tylko 7 kabli wychodzących z pod dekla 2 z nich dochodzą do regulatora napięcia a pięć idzie do modułu zapłonowego no i potem z modulu wychodzi 5 kabli czerwony i czarny idzie do cewki zaplonowej a reszta wisi dodam że mam akumulator i od aku idą kable do światła i gdy kopie n tor to lampa mruga czyli ladowanie jest proszę o pomoc bo pojeździć by pasowało jeszcze w tym sezonie
polaczek
Okolice konektorów sprawdzone i są ok.
fryzjer
polaczek pisze:Czujnik nóżki wytrzucilem cała instalacje elektryczna zostały tylko 7 kabli wychodzących z pod dekla 2 z nich dochodzą do regulatora napięcia a pięć idzie do modułu zapłonowego no i potem z modulu wychodzi 5 kabli czerwony i czarny idzie do cewki zaplonowej a reszta wisi dodam że mam akumulator i od aku idą kable do światła i gdy kopie n tor to lampa mruga czyli ladowanie jest proszę o pomoc bo pojeździć by pasowało jeszcze w tym sezonie
Jak eliminowałeś ten czujnik stopki to musiałeś zmostkować te dwa przewody,które dochodzą do tego czujnika.Sprawdź,czy coś się nie rozłączyło.Od akumulatora,to przewody idą najpierw do stacyjki,i od stacyjki na resztę odbiorników ;)
Masz schemat instalacji do Swojego moto?
polaczek
Witam. Jak już wspomniałem wyrzuciłem całą instalacje wraz ze stacyjką czujnik stopki także zostało tylko to co opisałem powyżej.
moskit122
Motocykl: XT600 43F
Post autor: moskit122 »
To zacznij od początku, połowę części sprawdziłeś ale nie jesteś pewien... to jak? sprawdziłeś czy nie? miernik w dłoń a najlepiej oscyloskop i sprawdzasz czy impulsator daje sygnał, dalej czy sygnał dociera do modułu, dalej czy moduł kluczuje ( można zastąpić cewkę żarówką) i już masz jakieś konkretne odpowiedzi.
polaczek
Dziękuje jak tylko znajdę czas to biorę się do pracy.
polaczek
Z modułu zapłonowego nie wychodzi żaden prąd
