[XT600] Duży pobór oleju i mocne kopcenie
Krynin
Motocykl: XT 600 3TB 1991
Post autor: Krynin »
Witajcie po dłuższej przerwie :(
Moja Yamaszka po niecałych 400km od remontu góry kopci jak wściekła.
Po rozebraniu nie udało mi się zlokalizować źródła przecieku a jedyne co rzuca się w oczy to tłok jak na zdjeciu https://imgur.com/LSJag0z
https://imgur.com/sqBnmGw
https://imgur.com/w5Y5WsY
Uszczelki były suche,zawory trzymają.
Cylinder też wg.mnie wygląda ok https://imgur.com/h1IXVQi
Uszczelki były top-end(prox)
Czy ktoś ma może jakiś pomysł co ja może boleć?
Piotr
Motocykl: GSXR1300
Re: [XT600] Duży pobór oleju i mocne kopcenie
Post autor: Piotr »
A dół kiedy był robiony?
Co się działo przed remontem góry, jaki powód remotnu? Też tak kopcił?
Jaki zakres remontu góry? Może prowadnice zaworowe wywalone i znowu wybiło uszczelniacze...
Ustal przez pomiar tłoka i cylindera pasowanie zrzuc pierscienie z tłoka zamontuj na cylku obadaj luz na zamku .
Na oko :? to rewelacyjnie to wszystko nie wyglada jak na 400 km przebiegu .
Krynin
Za mojego posiadania dołu nie robiłem
Góra była robiona z powodu przegrzania i badziewnych uszczelek. Ogólnie lekko dymił ale dało się jeździć ale pojawiły się wycieki przez słabe uszczelki.
Zakres to szlif cylindra+nowy tłok,szlif gniazd zaworowych i zaworów,wszystkie nowe uszczelki w tym uszczelniacze zaworowe,planowanie głowicy
Jakaś rada jak sprawdzić prowadnice?
Tygrys
Post autor: Tygrys »
Cześć 400 km po szlifie? Taki tłok? Cylinder też ma cienie jakby góra nie pracował -ale może słabo widzę i się mylę. Za radą kol Gacka pomierz wszystko z naciskiem na cylinder (srednicowka ) bo może jest stożek barylka jajo ? A potem dopiero prowadnice. Hej i powodzenia.
Tygrys -badzmy powazni jak by góra była robiona jak twierdzi kolega krynin w miejscach gdzie nie łazi tłok pozostały by slady honowania - a tam jest zero ryski wszystko wskazuje ze robota jaką autor postu zrobił to eliminacja skutków rozszczelnienia która wynikła jak twierdzi z przegrzania .Zapewne to co widzimy na fotkach to ori tłok szybka reanimacja bez wgladu w stan jak to bywa bez wniakania w jakiekolwiek apekty :roll: .Tak interpretuje na oryginalnej tuleji z fabryki niestety nie ma czegos takiego jak slady honowania tuleja jest obrabiana w inny sposób wszystko wizualnie wskazuje ze ten cały remont góry polegał na wymianie uszczelek :lol: .
PO zdrawiam autora postu ;) .
Mateooo
Motocykl: Yamaha TT 600S
Post autor: Mateooo »
I tutaj ja tez zgadzam sie z Gackiem :) wyglada to tak jak by nie bylo tam nic robione poza uszczelnieniem.
Ja moj silnik rozbierałem w tym tygodniu gdzie remont robilem jakies 1500km i cylinder w partiach gdzie tlok nie chodzi wyglada inaczej :) Po prostu ślady honowania
Krynin
I tu was zaskoczę bo wymieniałem wszystko w tym tłok z wossnera na tkrj wszystkie graty oprócz łańcucha rozrządu kupione u Artura
to ty jestes jakiś nadwymiarowy krynin z wossnRea lazisz na TKJR :lol: TAK CI PRZELAZI TO PRZEZ GARDŁO JAK wypicie szklank wody :P
Z pewnoscią prawisz tak jak masz do mnie to nie dociera mam swoje wady sorrry :roll:
Tygrys
To może pasowanie nie wyszło lub trafił się tłok bubel - może przyczyna przegrzania nie usunięta i dalej robi kuku.
