Problemy z światłem i kierunkami
michvxjvn
Motocykl: Yamaha XT 125 R 08 r.
Post autor: michvxjvn »
Witam. Mam taki problem, mianowicie po odpalniu mojej xt 125 po zimie pojawił się problem z elektryką. Otóż reflektor bardzo słabo świeci, dopiero gdy nacisnę tylny hamulec zaczynają świecić normalnie i to samo dzieje się z kierunkami, dodam że wsadziłem nowe ako z wyświetlaczem i poziom naładowania wynosił 2/3 kreski. Myślicie że jak go naładuje prostownikiem do końca to światła zaczną świecić normalnie? Co do kierunków to w załączniku macie zdjęcie tajemniczej kostki która znajduje sie zaraz obok modułu pod siedzeniem i powiedzcie mi proszę co to jest. Przypuszczam że może to być uszkodzony przerywacz ale pewności nie mam.
Z góry dzieki za odpowiedzi, pozdro :D
Michaels19
Motocykl: ttr 600
Re: Problemy z światłem i kierunkami
Post autor: Michaels19 »
było juz na forum opisywane poszukaj
Oko to na oko. Zmierz woltomierzem co tam jest. Natomiast podczas pracy stan aku nie ma za bardzo nic do żarówki. Silnik zapewnia zasilanie. Efekt choinki może być jeśli np nie masz gdzieś masy w elektryce. Posprawdzaj kostki, rozlacz, zlacz tyle na początek.
slawto
Motocykl: xt600
Post autor: slawto »
Krzsiek pisze:Oko to na oko. Zmierz woltomierzem co tam jest. Natomiast podczas pracy stan aku nie ma za bardzo nic do żarówki. Silnik zapewnia zasilanie. Efekt choinki może być jeśli np nie masz gdzieś masy w elektryce. Posprawdzaj kostki, rozlacz, zlacz tyle na początek.
dokladnie, na poczatek zaczalbym od sprawdzenia masy w lampach, poziom naladowania aku nie ma nic do swiecenia lamp na uruchomionym silniku
