TT600R 1999
Lubiejezdzic
Motocykl: Yamaha TT600R
TT600R 1999
Post autor: Lubiejezdzic »
Siema,
chwalę się swoją Yamahą, kupiona w 2014 roku, według sprzedawcy po remoncie zawieszenia, wymianie łożysk i zrobionej górze silnika.
Wyglądała tak:
Przez pierwszy sezon wymieniłem olej z filtrem, oponę z przodu na Michelin'a AC10, dostała wygodniejszą kanapę z MotoKanapy, w międzyczasie przy glebie połamałem przedni błotnik (obecnie polisport), oraz uchwyty luterek, z czasem padła pompa hamulcowa przednia co skutkowało kupnem używki z innego moto. W międzyczasie padło również sprzęgło, zmieniłem tarcze na NHC i spręzyny na EBC (tutaj nie polecam dedykowanych do ttr tylko od xt, bo po remoncie sprzęgło znowu się ślizgało), kupiłem handbary polisporta, zrobilem podwyższenie kierownicy
Rok 2015 nie przyniósł wielu nowych km gdyż ją zatarłem :facepalm:
Na początku sezonu dostała jeszcze nową oponę na tył i nowy kranik paliwa.
Remont: tłok TKRJ, uszczelki ATHENY, uszczelniacze zaworowe, planowanie głowicy - siedział tłok WISECO czyli remont o dziwo był :) wszystko inne trzymało książkowe normy więc zostało
Niestety zawory dalej były nieszczelne więc głowica była zrzucana 2 razy.
Więc w 2015 zrobilem może 2000km z czego po remoncie koło 200km. W między czasie stworzyłem bagażnik na tył, kupiłem klosz tylnej lampy, nowe spręzyny EBC
W tą zimę uznalem, że ttrka nie może mnie zawieść w 2016 roku więc został wyregulowany gaźnik, zawory, zmieniony olej z filtrem, umyty filtr powietrza, nasmarowane ośki kół, nasmarowany wachacz, instalacja elektryczna ponaprawiana w niektórych miejscach, wymieniona prowadnica łańcucha (dolny ślizg pasuje od starej yz w zamienniku firmy ufo - koszt 20zł, gdzie aso woła 200pln), zębatka przód ;) gdy już mechanika została ogarnięta, zabrałem się za wygląd :tt600:
-lusterka pod kierownicę
-pomalowana proszkowo osłona pod silnik
-wypolerowany kolektor
-wypolerowany tylni plastik
-nowa lampa przód
-manetki
-naklejki na felgi
-osłona poprzeczki renthal
Polerowanie:
Naklejki na felgi:
Na ten sezon na założenie czekają opony Michelin S12XC (chce dojeździć obecne AC10)
Tak obecnie wygląda moja TTRka:
:tt600:
borys125
Motocykl: XT 600E 3tb '91
Re: TT600R 1999
Post autor: borys125 »
Ależ ta nierdzewka pieknie wygląda :omg:
Re: TT600R 1999
Wszystko ładnie pięknie, ale patrzyłeś jak wygląda kolor świecy? Pytam, bo kolorystyka kolektora nie wróży najlepiej o tym co się w środku dzieję ;)
Re: TT600R 1999
Pawlo pisze:Wszystko ładnie pięknie, ale patrzyłeś jak wygląda kolor świecy? Pytam, bo kolorystyka kolektora nie wróży najlepiej o tym co się w środku dzieję ;)
Na pewno warto spojrzeć pod tym kątem na sprawy - tylko na ile używałem kolektor z ttr okrutnie się grzeje :roll: łazi na wyższym ciśnieniu i u mnie tez od kryz lubił łapać fiolet mimo ze upalam na bogatej mieszance :| .
kubas9311
Motocykl: yamaha ttr600
Re: TT600R 1999
Post autor: kubas9311 »
powiedz mi, co masz za kierunki z tyłu? Bardzo ładnie się prezentują. Pozdrawiam.
Re: TT600R 1999
Gacek pisze:Na pewno warto spojrzeć pod tym kątem na sprawy - tylko na ile używałem kolektor z ttr okrutnie się grzeje :roll: łazi na wyższym ciśnieniu i u mnie tez od kryz lubił łapać fiolet mimo ze upalam na bogatej mieszance :| .
Tak jak piszesz, fiolet się pojawia zawsze, ale w różnym stopniu. Zobaczyłbym z ciekawości na świecę, bo przyczyn może być kilka. Równie dobrze zmieniona końcówka mogła się do tego przyczynić. Mój kolektor miał podobne barwy po nieudolnych próbach regulacji gaźnika, ale wtedy mi zaświecił na czerwono :) A to że wygląda to pięknie to inna kwestia ;)
Filip77
Motocykl: Yamaha XT 600 98r
Re: TT600R 1999
Post autor: Filip77 »
Kurde, na prawdę fajne tt !
Wysłane z mojego SM-T555 przy użyciu Tapatalka
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Re: TT600R 1999
Post autor: glina »
Końcówka tłumika to Arrow Dakar ? Dobrze widzę, że masz w airbox'ie dodatkowe otwory na boczku ?
Lubiejezdzic
Re: TT600R 1999
Pawlo dzięki za radę, możliwe że latam na zbyt ubogiej mieszance, luknę w poniedziałek jak wygląda świeca ;)
kubas9311 niestety nie mam pojęcia, siedziały jak kupiłem moto, szukaj owalnych :)
glina nie, nie jest to arrow, końcówka z nierdzewki zrobiona na zamówienie dla poprzedniego właściciela :)
Dzięki za pozytywne opinie :)
TTka lata jak tylko pojawi sie 8 stopni i więcej, jak narazie chodzi bardzo dobrze :)
tt600gdynia
Motocykl: TT600 89',T120V 72', GL1000 75'
Re: TT600R 1999
Post autor: tt600gdynia »
Piękny sprzęt, pozazrdrościć.
Czy ktoś mnie może oświecić o co chodzi z tymi dodatkowymi otworami w pokrywie air-boxa ?
Chyba trochę bez sensu? U mnie też ktoś zrobił i się zastanawiam czy zaślepić.
