Jaka solidniejsza osłona pod silnik do XT 600 3TB?
seboo
Motocykl: XT 600E
Post autor: seboo »
Koledzy,
Jak w temacie. Fabryczna rurkowa osłona pod silnik w 3TB nie bardzo mi się podoba i przyznać trzeba - nie wygląda zbyt solidnie. Macie może jakieś patenty, albo namiary na kogoś, kto mógłby za sensowne pieniążki zrobić jakąś zmotę na kształt np. tej z Tenerki? A może pasuje z jakiegoś innego moto? Wrzucajcie co tam wiecie na ten temat :D .
Yamaha XT 600E 3TB '95
Suzuki GSF 1250SA '08
Re: Jaka solidniejsza osłona pod silnik do XT 600 3TB?
Szukaj używki od Tenery.
seboo
Motocykl: XT 600E
Post autor: seboo »
Od Tenery będzie pasować bez przeróbek?
Myślę, że tak.
Musiałbym rozmierzyć rozstaw otworów.
Są u mnie trzy, dwa z tyłu pod silnikiem i jeden z przodu silnika.
Rurkowa osłona w XT jest miedzy innymi dlatego żeby silnik miał chłodzenie - wszak chłodnicy ten model nie posiada.
Większa blacha zawsze więcej zasłania.
Krzsiek pisze:Rurkowa osłona w XT jest miedzy innymi dlatego żeby silnik miał chłodzenie - wszak chłodnicy ten model nie posiada.
w 43F też chłodnicy nie ma, a jest aluminiowa osłona i silnik się czuję dobrze ;) Uważam, że nie ma to wpływu na chłodzenie.
Ta rurkowa w 3Tb to porażka, ciężko to osłoną nazwać, łatwo o coś zaczepić czy czymś uderzyć i można tylko coś uszkodzić.
Poszukaj z Tenery albo z innego XT, które ma aluminiową osłonę. Jak nie będzie pasowała to przerobisz otwór czy coś i będzie ok, choć wydaje mi się, że bez modów powinna podejść osłona powiedzmy z 43F.
Albo spróbuj zmotać sam, będziesz mógł zrobić taką, jaką Ci pasuje ;)
U mnie oryginalna jest ok, ale mogłaby być szersza nieco i zachodzić bardziej na kapy silnika, co by lepiej osłaniać je.
seboo
Motocykl: XT 600E
Post autor: seboo »
endumazi pisze:Są u mnie trzy, dwa z tyłu pod silnikiem i jeden z przodu silnika.
W 3TB też są dwie śruby po silnikiem, ale z przodu mocowanie jest inne bo też idą dwie śruby i to nie w osi motocykla tak jak jest u Ciebie chyba, ale prostopadle do osi motocykla. Dlatego z Tenery i 43F chyba nie podejdzie.
terenowiecc pisze:Albo spróbuj zmotać sam, będziesz mógł zrobić taką, jaką Ci pasuje
To chyba faktycznie lepsze wyjście niż przerabianie fabrycznych osłon z innych moto.
Trampek
Post autor: Trampek »
W 85 roku włosi w Dakarze nie przejmowali się tymi rurkami ino kawałek blach dorzucili
Za to francuzi dali prawie szynę kolejową
seboo
Motocykl: XT 600E
Post autor: seboo »
Patent francuski robi wrażenie :shock: . Z czymś takim to można sobie spokojnie po polu minowym latać :mrgreen: .
Do moich wybitnie amatorskich zastosowań to ta włoska konstrukcja byłaby wystarczająca.
YOUKONN
Post autor: YOUKONN »
:shock: Ale jak ladnie pompka zamontowana!To jakaś innowacja czy w Vj`kach tak jest? :o az sie prosi o tragedie :lol:
A zeby było na temat to stelaz masz cLKIEM OK ;) mozna wypelnić siatką albo blachą i porobić tyle dziurek ile Ci sie podoba(do chłodzenia :D ). i nawet nieczeba spawać tylko troche uchwytów i fantazji 8-)
Takie cosik na przyklad:
http://stormforce8.smugmug.com/Motorcyc ... 3776_dc6Rq
