Olej do lag. Czy producent ma znaczenie ?
Tony_PGR
Motocykl: Yamaha TT 600E Belgarda
Post autor: Tony_PGR »
Siemanko ;]
Wiemy że olej do zawieszeń dobieramy na podstawie gęstości w zależności od tego gdzie będziemy jeździć, ale chciałem zapytać czy jest też różnica pomiędzy producentem danego oleju?
Przykładowo czy powiedzmy repsol robi lepsze oleje do ścigaczy a motul do enduro, czy to bez różnicy jeśli kupimy firmowy olej ?
:tt600:
Re: Olej do lag. Czy producent ma znaczenie ?
Są różne oleje, syntetyczne i mineralne. Niektórzy producenci mają po 3-4 linie dla tej samej klasyfikacji lepkości SAE. Oleje różnych producentów i różnego rodzaju, różnią się również miedzy sobą lepkością przy różnych temperaturach i wskaźnikiem lepkości, co ma wpływ na to jak olej zachowuje się wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury. Kiedyś coś tu wstukiwałem http://riderparts.pl/pliki/fork_oil_classification.pdf
Ktoś to rozpisywał na forum.
Tony_PGR
Hmm w takim razie jak według tych parametrów dobrać olej jeśli jeżdżę w trudnym terenie bądź jakie oleje można polecić?;]
Luknij w ten temat, może coś ci rozjaśni :arrow: viewtopic.php?f=43&t=4073
