Przednie zawieszenie Yamaha TT 600E Belgarda Długość Sprężyn
Tony_PGR
Motocykl: Yamaha TT 600E Belgarda
Post autor: Tony_PGR »
Witam ;]
Chciałem zapytać czy ktoś z was wie jaką zalecaną długość powinny mieć sprężyny w lagach do TT 600E Up Side Down.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc ;]
Re: Przednie zawieszenie Yamaha TT 600E Belgarda Długość Spr
A do manuala ciężko zaglądnąć? Tylko bez tłumaczeń, że jest tylko w języku wroga 8-)
460mm na luźno.
Tony_PGR
Dzięki za pomoc ;]
Po ciężkich poszukiwaniach jedną z najlepszych serwisówek jaką znalazłem była ta od TT 600S w języku niemieckim ale tam nie znalazłem tej informacji ;/ a do TT 600E jeszcze nie mogłem dorwać ;/
Tak przy okazji to jakbyś miał to taką serwisówkę w obojętnie jakim języku to bardzo chętnie, flaszkę postawię ;D
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Pawlo, to była serwisówka do TT600E ? Bo mierzyłem u siebie i inna długość jest. U mnie mają około 49,7 cm. Ale pewny znowu nie jestem, czy to fabryczne sprężyny.
Tony_PGR
Dzwoniłem dzisiaj do serwisu i oryginalne sprężyny do TT 600E 96r. kosztują 1200zł sztuka :O
Może ktoś zna wymiary zalecanych sprężyn do tego modelu ?
Tak, serwisówka od TT-E (4LW) 94-99r. Jak coś to podaj maila na PW to podeślę, w zamian przygarnę tego manuala do TT-S, bo możliwe, że nie mam go w kolekcji ;)
Tony_PGR
Ok dzięki wielkie ;]
Hmmm ale tak teraz Sobie myślę skoro piszesz że masz manual do tt-e a dzisiaj zmierzyłem sprężyny i mają 490mm to co tak by się wyciągnęły ?
Hmm, moim zdaniem wszystko w normie. Sprężyny prędzej się uklepują niż rozciągają :) W tym przypadku masz 3cm zapasu do minimalnego wymiaru sprężyny podanego w manualu. Glina ma podobny wymiar jak u ciebie, także by się zgadzało. Wydaje mi się, że przy takiej długiej sprężynie będzie dość spora tolerancja :niewiem:
Tony_PGR
Aha czyli 460mm to minimalna wartość jak się tak uklepie to do wymiany.
No to mnie pocieszyłeś bo nie będę musiał ich narazie wymieniać ;]
Dzięki za pomoc ;]
