Przerywanie
cieslarmarek
Motocykl: YAMAHA XT 600 3TB 1993r.
Przerywanie
Post autor: cieslarmarek »
Witam , o czym może swiadczyć takie zjawisko, przy jeździe na piątym biegu gdy odkręci sie ponad pół obrotu manetki chwilowe przerywanie (po głosie tak jakby paliwa brakowało) i po ujeciu gazu wszystko wraca do normy . Dodam jeszcze że przy małej przedkosci takie rzeczy nie mają miejsca. Motocykl to XT 600 3TB 93r.
Moryc_zg
Motocykl: Yamaha XT 600 3aj 1990
Re: Przerywanie
Post autor: Moryc_zg »
Hej, Nie napisałeś czy gaźnik czysty, regulacje? Filtr powietrza czysty? Swieca OK. Przy jakich obrotach tak się dzieje? Czy jesli powoli odkręcasz manetkę, to sytuacja ma miejsce? Przyczyna moim zdaniem może leżeć tak po stronie paliwa jak i powietrza.
Moryc 3aj
cieslarmarek
Re: Przerywanie
Gaźnik czyszczony byl nie dawno, dzieje sie to kiedy na piatym biegu nagle odkrecam pelny gaz i to jest ten moment w ktorym tak jakby silnik mial najwieksze obciazenie podczas przyspieszania. Najczęściej gdy zacznie przerywać ujmuje gazu i właśnie gdy pozniej powoli dodaje nic takiego się nie dzieje. Filtr powietrza nowy.
Moryc_zg
Re: Przerywanie
Na początek sprawdziłbym synchro z gaznikiem podcisieniowym, a także stan membrany. Jak wygląda świeca? Silnik podczas jazdy na piątym biegu przyspiesza bez problemu i nie przerywa nawet do 6-7 tys obrotów jeśli nie obracasz manetką gwałtownie? J
Moryc 3aj
Re: Przerywanie
Moim zdaniem za wysoki poziom paliwa, było o tym na forum wiele razy i zazwyczaj korekta poziomu pomagała.
