czujnik poziomu paliwa do xt 600 2kf 90r.
bangbang
Post autor: bangbang »
Hej tak szukalem licznika do mojej xt i znalazłem na allegro uniwersalny , ma ładny wyglad i wile zastosaowań w tym wskazywanie pozomu paliwa :D :D i tak sobie pomyslałem żeby zamntować taki czujnik w baku
jak się rozglondałem na alegro to roche ich jest .... co doradzicie? :?: :?: :oops:
Re: czujnik poziomu paliwa do xt 600 2kf 90r.
Pokaz te czujniki co znalazłeś to powiemy co o tym można sadzić.
bangbang
Krzsiek pisze:Pokaz te czujniki co znalazłeś to powiemy co o tym można sadzić.
myślałem nad tymi na allegro
http://moto.allegro.pl/item1143974187_s ... 8_03r.html
http://moto.allegro.pl/item1157928820_c ... tosan.html
i w ostateczności ten : http://moto.allegro.pl/item1119371818_c ... eewey.html
nie wiem czy czasami nie bedzie problemu z zamontowaniem tego ustrojstwa w baku, co o tym sądzisz ?
Na początek widzę 2 problemy:
Brak gniazda gdzie mógłbyś to przykrecic
Brak miejsca w środku na pływak.
Trzeba by robi utwór w baku żeby wsadzić ten czujnik, powstaje problem miejsca gdzie można go wyciąć i później jak to przykrecic i uszczelnić.
Bak sam z siebie jest wąski i nie wiem czy pływak byłby w stanie pracować w zakresie w którym ma pracować. Czyli czy to się zmieści.
Na razie jedyne rozwianie które jest w zasięgu i nie trzeba robić żadnych przeróbek to czujnik rezerwy. Tylko trzeba znaleźć ów kranik z czujnikiem jak tu ,który pasuje w gniazdo http://www.supertenere.sk/index_regroma ... elstr1.htm
bangbang
Podsunołeś mi pewien pomysł ! mionowicie taki żeby obok kranika lub po rownoległej stronie wyciąć otwór i zamontowac taki czujnik od R6 ładnie obspawać uszczelnic i gotowe ! i konćówka czujnika będzie pasowac do wtyku licznika
foto czujnika
http://img05.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1163689433
To standardowe yamahowe mocowanie wiec zapewne pasuje a wtyczka jest najmniejszym problemem :)
Co do gniazda. Spawanie baku to śliska sprawa, poczytaj o tym bo może być słabo.
Gniazdo samo można by albo znaleźć w jakimś starym baku, albo wyciąć z grubszej blachy odpowiedni kształt i takie przyspawać.
