wymiana łozysk wał xt 600
Paskal
Post autor: Paskal »
Witam zacna ekipe nie to ze mam silnik na stole ale czy wie ktos moze jak wymienic łozyska boczne wału korbowego jedna zejdzie bez problemu ale drugie jest za zebatką rozrządu i tu pytanie jak zdjąc ową zebatke nie jest ona ani na klinie ani wkrecana zadne manuale tego nie opisują a przeciez jej ustawienie nie jest przypadkowe co o tym myslice ?
jak nie posmarujesz to nie pojedziesz
Paskal
Re: wymiana łozysk wał xt 600
zamykam temat
e, jak zamykasz. Napisz czy rozwiązałeś jak problem czy nie rozwiązałeś, a nie zamykasz.
Cytat z innego forum, jak to zrobić:
cykuś pisze:Sciąga się ściąga a jej ustawienie faktycznie nie jest przypadkowe 8)
Zdjęcie zębatki jest proste jedynie trzeba mieć ściągacz jest ona wprasowana.
Na zębatce znajdziesz punkt, punk ten musi się zgrywac z wcięciem na klin cała filozofia polega na wprasowaniu zębatki aby się to zgrywało. :D A jeszcze jedno jak będziesz wkładał łożyska to radzę nie używać do tego młotka bo będzie po łożyskach.
Powodzenia :mrgreen:
Dla potomnych ;)
