Skrzypi jak tapczan !
Kmil
Motocykl: XT600
Post autor: Kmil »
Cześć Panowie !!!
Temat pewnie znany i odgrzewany jak stary kotlet...
XT600E 2002 rok...po wymianie ślimaka prędkościomierza i podniesieniu moto na lewarku i postawieniu go na taborecie...na drugi dzień pewnie zbiegiem okoliczności zaczyna piszczeć? skrzypieć ? z okolic tylnego zawieszenia.Zarówno jak obciążam motocykl jak i podczas samoistnego powrotu zawieszenia...
Zajrzałem do instrukcji i odnalazłem 2 smarowniczki (kalamitki)...
Nasmarowałem dość obficie...aż wypłyneło... nie pomogło.
Pozostałe elementy , które "pracują" jadana po drugiej obficie zlałem WD40... jak skrzypiało tak skrzypi...oglądaliśmy ze znajomym mechanikiem...mówi , że czuje delikatny luz na wahaczu od strony dźwigni hamulca tylnego.
Co z waszego doświadczenia może tak skrzypieć ??? - posmarowane wszystko ???
Czytałem , że w niektórych modelach smarowniczek jest więcej...
Mechanik mówi poczekaj na koniec sezonu , szkoda pogody na rozbiórkę...ale skrzypienie podczas latania po małych dziurach wkurza.
Jakby tego było mało...jadąc do garażu , gwóźdź zrobił sieczkę z dętki... i kolejne koszty !!!
Pozdrawiam !!! :niewiem:
...ta radość...
Re: Skrzypi jak tapczan !
Skrzypi najczesciej lozysko amortyzatora lub mocowanie zawiasu na lozyskach w ramienie.
Jezeli to nie lozysko to piszczec moga lozyska tulejki mocujace wachacz w ramie. Te skrecane sruba przechodzaca przez silnik. Nie ma tam smarowniaczek od ktorejs wersji, przez oszcednosci.
A jak skrzypi to pora to rozkrecic, wyczyscic i nasmarowac, bo dlugo trwajacy dziek zapowiada spore inwestycje na wytarte tuleki, nowe lozyska itd.
I sciagnij sobie fabryczna serwisowke, w tej co pokazujesz niewiele jest.
Rozbieraj póki się jeszcze rusza ;)
Kmil
Motocykl: XT600
Post autor: Kmil »
Zastanawiam się co robić...praktycznie cały 3 tygodnie moto miałem w warsztacie...zrobiona góra...ładnie cyka...w sumie to jest docierana...teraz czytając forum boje się , że jak to rozbierzemy to i powiedzmy wymienimy zestaw naprawczy wahacza...(niebieski)
A skrzypienie nie ustanie...to pozostanie prawdopodobnie kolor czerwony...a tu okres oczekiwania może być dłuższy...
Szkoda mi trochę lata...tym bardziej , że moto raczej na asfalt zakupiłem...
Czy jeśli wstrzymam się do września...mogę narobić sobie więcej szkód ???
Czy raczej to już ten etap , że jak skrzypi to bardziej zaszkodzić nie można ???
To moje pierwsze moto...i dopiero zbieram doświadczenie ! :)
...ta radość...
Po prostu wez to rozbierz i posmaruj. Skrzypi niebieskie bo ma sucho i sa tam tuejki slizgowe. Robota na max kilka h.
Kmil
Motocykl: XT600
Post autor: Kmil »
Za tydzień rozbieramy :)
Przy okazji...uszczelka pod napęd obrotomierza jest bezproblemowo dostępna ??? - poci mi się z tych okolic :)
...ta radość...
Kmil
Motocykl: XT600
Post autor: Kmil »
I po robocie...
Tuleje były koloru czarno rdzawego , łożyska się wysypały same :)
Zestaw naprawczy i po kłopocie...
Uszczelka to zwykły oring... był stary , twardy i sztywny...wymieniono i po poceniu :)
...ta radość...
No i fajnie. Zawsze lepiej cos zrobic jak daje znaki ze cos jest nie tak, niz czekac az pociagnie wiecej zaq soba.
