Rozrząd
- Motocykl: Yamaha xt 125
Rozrząd
Witam, próbuję ściągnąć głowicę w mojej yamaszce xt 125 z 2005r i zaczynają się komplikacje. Do ściągnięcia głowicy został mi ostatni krok (mam nadzieję) a mianowicie łańcuszek rozrządu. Jest tak mocno naszpanowany, że nie da się go w ogóle nagiąć, nawet nie drgie. To dobrze tak ma być? Nie wiem jak go poluzować odkręciłem zaślepkę od napinacza zwykłą śrubkę i nie wiem co dalej. Napinacz jest przymocowany na dwóch imbusach do cylindra, mam to całkowicie ściągnąć? Napinacz jest na sprężynie? Pierwszy raz mam doczynienia z rozbieraniem 4T, jestem zielony proszę o jakąś pomoc.
- maciej82
- Motocykl: Yamaha XT 600 43f
Re: Rozrząd
napinacz całkowicie odkręć od cylindra i łańcuch ci sie zluzuje, zaślepkę która odkręciłeś tam jest sprężynka co posuwa tłoczek z ząbkami co napina ślizg łańcucha
Re: Rozrząd
Napinacz musisz całkiem wyciągnąć z cylindra. Odkręcasz najpierw śrubę centralną, później boczne. Montaż w odwrotnej kolejności po ustawieniu napinacza na wartość minimalną, czyli schowany do końca.
Aj, Maciek mnie wyprzedził
- maciej82
Re: Rozrząd
Re: Rozrząd
Czy to dobrze, ze lancuszek byl tak naszpanowany ze nawet nie chcial drgnac? Tak ma powinno byc ?
Re: Rozrząd
Tak właśnie działa napinacz, ma kasować wszystkie luzy.
- Kula
- Motocykl: XR 400R
Re: Rozrząd
Sory za OT.
ArturS mógłbyś sprawdzić PW?
Re: Rozrząd
Glowica sciagnieta, czekam na uszczelki i skladam z powrotem teraz pytanie. Lepiej regulowac zawory przy sciagnietej glowicy czy zlozonej? Czy przy regulacji zaworow trzeba wymieniac uszczelke pod pokrywa zaworow lub uszczelniacze zaworowe ?
- maciej82
Re: Rozrząd
uszczelniacze kosztują parę groszy jakbym mi wydmuchało uszczelkę wymieniłbym i uszczelniacze , poznałbym w ten sposób stan zaworów i gniazd
Re: Rozrząd
a jak wyregulować zawory przy zdjętej głowicy?
