TTR 600 gaznik ,,ciągiełko'' ssania
erni2012
Motocykl: ttr 600
Post autor: erni2012 »
Witam, takie pytanie, ostatnio przy glebie wygieło mi się dosyc sporo to ciągiełko do wyciagania i zamykania ssania, czy można ten element wymienić ? ? czy mogło coś się w środku powyginać czy to raczej nie możliwe ? Jeśli da się wymienić ten element to prosze o jakieś instrukcje. Pozdrawiam.
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Re: TTR 600 gaznik ,,ciągiełko'' ssania
Post autor: glina »
Ściągasz gaźnik i odkręcasz to ssanie. Łatwo zdemontujesz jak gaźnik wyciągniesz. Nowe polecam kupić na http://partsdepot.cz/ Szukaj tam po roku produkci. Mi parę rzeczy wysyłają już, a zamówiłem je w poniedziałek. Ceny tanie i długo się nie czeka.
Adriandos
Motocykl: Husqvarna TE 510
Post autor: Adriandos »
w ttrce nie ściągasz gaźnika...płaski klucz 12mm
ale myślę że spokojnie możesz to delikatnie wyprostować
erni2012
Motocykl: ttr 600
udało mi się wykręcić to bez wyciągania gaznika, klucz 12 i gotowe, niestety pierwsza próba prostowania zakończyła się złamaniem tej cześci:) , także trzeba zamówić nowe:) a i dzięki za pomoc :)
erni2012
Motocykl: ttr 600
a może ma ktoś z was , jakiś gazniczek do sprzedania może być uszkodzony byle było to ciągiełko, ewentualnie samą tą część? bo widze że z zakupem nowego bedzie problem .
erni2012 pisze:a może ma ktoś z was , jakiś gazniczek do sprzedania może być uszkodzony byle było to ciągiełko, ewentualnie samą tą część? bo widze że z zakupem nowego bedzie problem .
Czeski sklep czesci yamaha. Akurat to jest cenne, choc ciekawe czy w naszym aso nie byloby jeszce wiecej.
250zl plus przesylka dostawa w ciagu miesiaca, 325 plus transport w ciagu tygodnia.
No troche sobie licza za to.
Poszperaj na allegro, tylko nie szukaj "ciegno ssania do tt z gaznika" bo nic nie bedzie, tylko pisz lub dzwon do tych ktorzy pisza ze maja czesci do xt tt.
homeraczos
Motocykl: yamaha tt 600
Post autor: homeraczos »
albo objedz tokarzy w okolicy i ci zrobią za przysłowiową flaszkę o ile znajdziesz normalnego gościa ja z takim problemem zawsze odwiedzam zaprzyjaźnionego tokarza
z tego co pamiętam tam jest taka gumowa końcówka tokarz by wyfrezował otwór na końcu a ty byś go uzupełnił klejem do szyb samochodowych po wyschnięciu robi sie lita guma odporna na chemię w tym benzynę
ale jak najbardziej najpierw obdzwoń wszystkich którzy mogą mieć coś takiego ale przewiduje że może być z tym problem
Adriandos
jeśli masz problem z odpaleniem to zawsze możesz się poratować ssaniem od teresy..mam takie na stanie
erni2012
Motocykl: ttr 600
udało mi się puki co ogarnąć to we własnym zakresie, troche to skróciłem i jakimś cudem działa jak należy :) dzięki za pomoc, cena nowego rzeczywiście jest wysoka może lepiej kupić cały używany gaznik niż nowe ciągiełko :D
