Na co składać silnik?
Jako że szykuje się otworzenia pieca, a po środku nie ma uszczelki rodzi się pytanie, na co złożyć silnik? Do uszczelek używam hylomar ale między kartery lepszy będzie chyba jakiś silikon? tylko jaki?
Myszak
Re: Na co składać silnik?
Post autor: Myszak »
Tylko i wyłącznie na sylikon DIRKO- szary, wysokotemperaturowy ;)
Adriandos
Motocykl: Husqvarna TE 510
Post autor: Adriandos »
a czemu dirko...co to za jeden?
Masz kilka takich które są przeznaczone na uszczelnienia i odporne na oleje, smary, benzynę itp oraz warunki występujące w silniku.
Miedzy innymi, szary Dirko, Niebieski Hylomar M, czarny Reinzosil i fabryczny Yamabond, czylil Threebond 1194
Dirko i Reinzosil oparte są na silikonie, Hylomar M i Threebond na czym innym, przy czym nie jest to ujma bo maja opinie lepszych.
Producent moto do składnia polówek zaleca swój uszczelniacz, który jak piszą jest niezły. W zależności od marki jest to yamabond, hondabond itd i odpowiedni numer. Wytwórca masy podobno jest ten sam. W aktualnej wersji występuje jako Threebond 1194.
Najsensowniejsza cene znalazlem tu http://www.ebay.com/itm/170752688657
Wszystkie one są dobre o ile przed złożeniem powierzchnia na której je rozprowadzisz będzie czysta, wolna od oleju i dokładnie odtłuszczona.
Kupiłem Dirko :) dzięki za rady
