Korek baku na kluczyk
- glina
Cześć,
Chcę zamienić mój zwykły korek na wersję na kluczyk. Od jakich sprzętów będą pasować ? Może ktoś ma taki na zbyciu ?
Pozdrawiam,
Krystian.
Pozdrawiam,
Krystian.
- Adriandos
- Motocykl: Husqvarna TE 510
Re: Korek baku na kluczyk
tak z ciekawości...boisz się, że ktoś spuści Ci paliwo czy dosypie cukru?
- glina
TTka będzie często stała w miejscu gdzie przebywa duża ilość 'młodieży'. Także wszystkiego się mogę spodziewać
- Motocykl: TT600R 5CH
Cos tam jest jest w temacie http://www.ebay.pl/itm/New-Locking-Cap- ... 2556999564
http://www.acerbis.com/fuel-tanks.php?i ... ategoria=4
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=Loc ... s&_sacat=0
Trzebaby wybadac temat.
- glina
Ten romiar większy - 65 mm by chyba podpasował do mojego baku z TT600. Jeszcze jutro w garażu pomierzę i się upewnię. Dzięki Krzsiek !
- glina
Jak kupisz i przyjdzie zrob ladne foty i recenzje produktu.
Moze dzieki temu inni tez sie tym zainteresuja.
- glina
Także korek zamówiłem na stronie acerbisa w PL. Paczka doszła na drugi dzień kurierem. Korek wiekszego rozmiaru 65 mm pasuje do mojego baku. Swobodnie się obraca przy dotyku, ale nie będzie to raczej przeszkadzać. W komplecie były 2 kluczyki. To czego chciałem i szukałem.
Wyglada niezle.
A mozesz zrobic zdjecie jak to dziala od strony gwintu? Co klucz blokuje?
Pewnie jak każdy korek, po odblokowaniu kręci się w kółko
a z drugiej strony nic nie zobaczysz
