Przerywa POMOCY!
Batu007
Motocykl: Yamaha XT 600 TENERE
Przerywa POMOCY!
Post autor: Batu007 »
Witam, mam mały kłopot a mianowicie...
Posiadam Yamahe XT600 86r TENERE 2kf, w momencie kiedy silnik się nagrzeje podczas jazdy to strzela mi z tłumika i zaczyna przerywać. Jak odrobinę przestygnie to już tego nie ma. Z tego co wiem to króciec był klejony, i czy to możliwe że jak się silnik nagrzeje to klej puszcza i ciągnie lewe powietrze, co w związku z tym prowadzi to zmiany składu mieszanki i motor chodzi tak a nie inaczej. Chciał bym żebyście mi pomogli z tym, a jak już to jest spowodowane przez króciec łączący gaźnik z cylindrem, czy jest sens kupować nowy za 130PLN i nie lepiej dać po znajomości do zwulkanizowania. Z góry dzięki, pozdrawiam! :)
Nie zastanawiaj się, tylko wsiadaj na maszynę i jedź!
Re: Przerywa POMOCY!
Raczej zawory się podpierają.
Batu007
Możliwe że jest to spowodowane starą świecą, w momencie kiedy silnik się nagrzewa świeca dostaje przebicie. Ktoś już kiedyś spotkał się z czymś takim?
tuli13
Motocykl: XT600 3 TB
Post autor: tuli13 »
obstawialbym cos z ukladem zaplonowym, jakby to bylo lewe powietrze to albo calkiem by gasl, albo nie mialby mocy, a nie przerywal...
Generalnie strzelanie w komin to typowy objaw ubogiej mieszanki. Może być też coś z zaworami jak qpa pisze. Króćce ze względu na stan do wymiany - ich się nie naprawia, zawory do sprawdzenia/ustawienia, przy okazji świeca też do wymiany ;) Po wymianie króćców może czekać cię regulacja gaźnika skoro teraz lewego ciągnie, ale to już sam musisz sprawdzić.
Batu007
Na razie posprawdzałem wszystko, od modułu aż po świece. I wszystko gra idealnie, lecz dosyć istotnym szczegółem jest to, że przerywa mi na dziurach i jak jest nagrzany, lub na wybojach. Ktoś już z was miał taki problem :?: . Bo na prostej normalnie mi się jeździ. Ale jak wjadę do "lasu" to wtedy zaczynają się schody :( . Proszę o odpowiedź jak najszybciej, z góry dzięki! :)
Piekny
Post autor: Piekny »
Głupia sprawa z góry przepraszam za pisanie takich banałów :]
Sprawdzałeś stopkę i jej czujnik?
Może majta się ona na wybojach i czujnik Ci odcina zapłon?
lisek666
Motocykl: trx400ex sportrax
Post autor: lisek666 »
Piękny może mieć racje,rozepnij kostkę która łączy czujnik stopki i zrób zworkę i gnaj na wertepy może to wina tego.
