XT600Z nie odpala
xt600
Motocykl: XT 600
XT600Z nie odpala
Post autor: xt600 »
Witam,
XT600Z 1989r bez kopniaka, nie odpala. Motocykl dojechal do garażu o własnych siłach i już nie odpalił)
Iskra jest, zawory wyregulowane, ustawienie rozrządu sprawdzone, gażnik wyczyszczony wymieniłem w nim iglice oraz uszczelki, swieca nowa, cewka WN pomierzona (0,4ohma , 3,9kOhma)
próbowałem nawet samostartu,
(wykręcona swieca po kręceniu rozrusznikiem jest mokra)
tylko rozrusznik kreci nie slychac aby nawet "chciał" odpalić, podczas krecenia rozrusznikiem co jakis czas można usłyszeć stukot, ltóry nie wystepuje kiedy jest wykrecona świeca
co może mu dolegać ?
Magic
Motocykl: XT 600 E 1998
Re: XT600Z nie odpala
Post autor: Magic »
Z tego co napisałeś to powinien odpalić -pod warunkiem że w komorze spalania panuje odpowiednie ciśnienie. Sprawdź.
xt600
Motocykl: XT 600
Post autor: xt600 »
Kompresja 6,6 bar
Magic
Post autor: Magic »
W takim razie uzyskałeś odpowiedź.
Mogłeś próbę olejową od razu zrobić :roll:
Sprubuj wykonać jeszcze raz dwukrotnie pomiar ,przed wtórnym razem dolej oliwy do cylindra jak wyjdą spore wachania to szlif jak nie to jest opcja ze zawory nie trzymają szczelności .Na marginesie dyskusji jaki typ miernika stosujecie - bo ja niejednokrotnie miałem problemy błądząc miedzy warsztatami samochodowymi :roll: .
xt600
Motocykl: XT 600
Post autor: xt600 »
Tłok wymieniony, cylinder po szlifie- odpalił za pierwszym razem, zgasiłem go przykrecilem oslony poprowadzilem schludnie przewody, wiązki i iskre diabli wzieli, jeszce raz wszystko sprawdzilem, polaczenia kostki i jest ok, a iskry brak
na przewodzie wychodzacym z modulu do cewki WN zmierzylem w momencie krecenia rozrusznikiem 320-340v cewka WN nie odlączona, poniewa czytalem ze modul niemoze byc uruchamiany bez obciazenia.
pomiary na cewce WN
4,4 OHma
0,5 Ohma
MAĆKO
Post autor: MAĆKO »
Posprawdzaj przewody bo pewnie cos naruszyles ew. kostka jakas wypalona. Stawiam na przewody od impulsatora. Daj znac jak było;)
xt600
Motocykl: XT 600
Post autor: xt600 »
prawidłowo co powinno "dochodzić" do modułu?
przewód czarno/biały gaszenie silnika masą
czarny przewód masa wychodząca z modułu na resztę obwodu
niebieski przewód powinno dochodzić nim do modułu +12V czy masa ?
niebiesko/zółty również to samo pytanie czy powinno dochodzić nim do modułu +12V czy masa ?
następnie przewody do przekaźnika nr 8 :
przewód brązowy +12V
przewód błękitny masa
przewody łączone przez przekaźnik niebiesko/biały oraz niebiesko/żółty masa
przewody do przekaźnika nr 9 :
brązowy +12V
błękitny masa
przewody łączone przez przekaźnik czarno/żółty oraz czerwono/biały masa
proszę o sprawdzenie poprawności
a
xt600
Motocykl: XT 600
Post autor: xt600 »
poprawka:
brązowy +12V
czarno/żółyty masa połączony diodą z błękitnym
przewody łączone przez przekaźnik brązowy +12V z czerwono/białym
