Spreżynka i kulka w TTR 600 2001r ?
muniek32
Motocykl: ttr600
Post autor: muniek32 »
Mam zamiar składac wkrótce silnik, przeglądałem wszystkie manuale jakie znalazłem w internecie...i wszystko mi się zgadza, wszystko mam, poza trzema elementami. Załącząm zrzut z part list ttr 2001. elementy 25, 26 i 27. Wszystkie kanały olejowe juz sprawdzałem, sa drożne, smok tez rozbierałem było tam sporo syfu, pompa oleju OK.
W KTM LC4 była spreżynka bypass bez której silnik szybko uległ by awarii.
1.Czy w TTR tez jest takie rozwiązanie?
2.Gdzie dokładnie powinna byc ta spręzynka z kulka?
3.W jakim serwisie zamawiac części by nie przepłacac i oferuja wysyłke?
4.Na co szczególnie zwrócic uwage przy składaniu(o czym łatwo zapomnieć)?
Z góry dziękuję za odp. :browar: Z góry mówię że szukałem na forum wiele razy i nie znalazłem odp na wyżej wymienione pytania.
Re: Spreżynka i kulka w TTR 600 2001r ?
W manualach do tego silnika, począwszy od XT z 90 po TTRE jest wszędzie to samo, bo i silnik ten sam.
Jedyny rysunek zlozeniowy z tym zaworkiem to ten
Co do ASO to zależy gdzie mieszkasz. Na południowym zachodzie przy granicy jest czeski sklep z częściami do yamahy który ma dobre ceny http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... 0R/350543/
A tak to podzwoń do rożnych aso i zapytaj. Ceny powinny być podobne.
A czy ta kulka nie jest przypadkiem w pokrywie sprzęgła? To nie o tą chodzi?
Z rysunku wynika ze to jest pod pompa oleju od strony zewnętrznej w karterze. Zaworek zwrotny miedzy ssakiem a pompa?
muniek32
Motocykl: ttr600
Kulke w sprzegle mam. Tutaj jest kulka i sprezyna, czyli zaworek. Przegladalem repair manual i nic przy skrecaniu, rozkrecaniu o tym nie pisze.
Ogladalem kartery i nie wiem gdzie to powinno byc zainstalowane... Kto rozkrecal silnik i wie gdzi jest ta sprezynka?
tak jak Pawlo podpowiedział w prawej kapie - zapobiega cofaniu oliwy z układu niskiego ciśnienia w kartery .
muniek32
Motocykl: ttr600
Dobrze mówiliscie :) Ta kulka jest w prawej pokrywie silnika, nie montuje sie jej w żaden sposób do srodkowych karterów, poprostu "siedzi" w prawym karterze. Dzieki!
Moja rada ;) - jak składasz prawą stronę na zakupionej uszczelce to zweryfikuj kompatybilność na otworach tech. smarowania .
