Yamaha xt600 43f 1985r
Apocalypt0
Motocykl: TDM 850 4TX
Xt 600 43F
Post autor: Apocalypt0 »
Witam:)
Jako ze jezdze juz na tdm 850 4tx postanowilem nabyc cos do spokojnej jazdy w terenie i trafilo na koze;p
Motor zakupilem z uszkodzonym silnikiem (1500zl) poniewaz mam ochote sam z nim poromansowac wieczorami heh.
Po spuszczeniu oleju z silnika dochodze do wniosku ze chyba jego nadmiar byl przyczyna uszkodzenia o jakim opowiadal mi poprzedni wlasciciel, z motoru spuscilem prawie 4,5l oleju...
Magic
Motocykl: XT 600 E 1998
Re: Yamaha xt600 43f 1985r
Post autor: Magic »
Witaj,
Ciekawe od czego jest kopka przymocowana..
Jak domniemam silnik nie ma kompresji?
Apocalypt0
Xt 600 43F
To jest wlasnie problem ze starter nie orginalny;/ Silnik ma kompresje i to taka ze mozna stanac na kopce.. Poprzedni wlasciciel twierdzil ze motor po odpaleniu wywalal olej do filtra i w kolektory.
Magic
Post autor: Magic »
Jak do filtra to bardzo dobrze. Olej leciał przez odmę do AirBox'a,a stamtąd w gaźniki i do komory spalania. Spróbuj najpierw wyczyścić gaźniki i całego AirBox'a, zalać olej jak należy. Myślę że sprawa będzie rozwiązana.
Apocalypt0
Xt 600 43F
Potwierdziles moje przypuszczenia ze to moze nie byc nic powaznego:) Tym bardziej ze pod czapka wszystko prezentuje sie bardzo ladnie a lancuszek rozrzadu jest na srodku napinacza:) I tak musze rozbierac silnik bo bede wymienial walek kopki i szukal orginalnej...
Magic
Post autor: Magic »
Pierwsze co pomyślałem to że wywaliło ci uszczelkę pod głowicą z nadmiaru oleju, ale widać zawór jednokierunkowy od odmy zdał egzamin.
Dużo prac cię nie czeka. Bez pośpiechu wykonaj wszystkie prace i jak już zdjąłeś głowice to polecam profilaktyczne dotarcie zaworów, bo jak spalał olej to na pewno dużo nagaru na nich siedzi.
Jeśli faktycznie tylko olej był przyczyną to trafiłeś nie lada okazję. Powodzenia w pracach! :D
Apocalypt0
Xt 600 43F
Jest z nim trochę pracy ale myślę że faktycznie się opłacało. Wizualnie również prezentuje się niezle i widać że nie był ryty jakoś bardzo, po piaskowaniu i malowaniu proszkowym będzie cacy:) Docieranie jest juz zaplanowane czekam aż przyjdą mi pasty dodatkowo wymienię uszczelniacze zaworowe bo też mogły dostać przez ten olej. Mam pytanie , posiada ktoś manuala do tego modelu w języku angielskim? Znalazlem tylko włoski i niemiecki a z nich nic nie rozumiem;p
Apocalypt0
Xt 600 43F
Tak wygląda głowica po zdjęciu...
padła jeszcze odpowiedz żeby wyczyścić gaznik ale ja niestety w tym zakresie jestem zielony, czy moglby mi ktoś podpowiedzieć co w gazniku mam wyczyścić?
Magic
Post autor: Magic »
Wszystko. Najlepsze do tego celu jest myjka ultradźwiękowa. Nie każdy ma do niej dostęp także opcja druga do płyn do czyszczenia gaźników w sprayu, np.
Instrukcja demontażu i montażu zawarta jest w serwisówce. Jak rozbierzesz cały gaźnik to walisz tym środkiem w każdą dysze, w każdy otwór, a później sprzężone powietrze.
P.S.
Nie podoba mi się kolor zaworów wydechowych. Weź usuń ten nagar, wyjmij zawory. Możliwe że będą do wymiany.
