W ttr standardowo z korka baku wychodzi długi wężyk odpowietrznika i idzie gdzie być powinien wsadzony lub gdzie go kto tam wsadzi.
W innych zamiast węża są takie krótkie pypcie, kilka cm wężyka i końcówka na końcu.
Wygląda to tak:
Jaka jest tam kosmiczna technologia zastosowana, że to kosztuje 30-50zl ? Czy w tej zatyczce coś jest, czy to tylko coś na kształt skuwki od długopisu?
Odpowietrznik baku
- Motocykl: TT600R 5CH
- -gumis-
Re: Odpowietrznik baku
Jest to najprostszy zaworek jednokierunkowy. Jest tam w środku kulka, która podczas gleby zatyka odpowietrzenie, uniemożliwiając wypływ paliwa ze zbiornika. Kupuj bez obaw, na pewno się przyda
- Motocykl: TT600R 2000r
Ja tam bym wybrał zwykły wężyk za 1zł.-gumis- pisze:Jest to najprostszy zaworek jednokierunkowy. Jest tam w środku kulka, która podczas gleby zatyka odpowietrzenie, uniemożliwiając wypływ paliwa ze zbiornika. Kupuj bez obaw, na pewno się przyda :D
