procedura wymiany oleju
- Motocykl: Yamaha TT600R '98
Czy wymiana oleju odbywa się tak jak w silnikach z mokrą mińska kolejową, wystarczy spuścić z krateru śruba? Nalewac bezpośrednio do zbiornika oleju rozumiem?? No i przy okazji ile wlac....
Re: procedura wymiany oleju
Niestety nie jest tak łatwo
Trzeba spuścić ze zbiornika/ramy, silnika i jeszcze zostanie w filtrze oleju. A nalewanie to już w ogóle pokręcone, łatwo jest przelać.
- Motocykl: TT600R 5CH
Bez przesady.
Rozgrzewasz, odkręcasz pokrywę filtra, odkręcasz śrubę spustowa silnika i znajdującą się obok rurkę idącą od zbiornika do silnika. Czekasz aż wyleci, pomagasz pochylając moto. Przykręcasz, wymieniasz filtr, przykręcasz pokrywę, zalewasz do tylu ile napisali w instrukcji.
Z wymiana filtra 2,5l.
Śruby przykręcaj z wyczuciem, bo nie są one duże, wiec i moment jest niewielki. Jak masz parę w łapach to zerwiesz gwint.
Ta śruba spustowa to ta z boku karteru czy trzeba odkręcić osłonę i jest pod spodem?
z obawy o te gwinty wyciagne olej ze zbiornika dużą strzykawka a jak.się nie da to dopiero odkrece ten przewód przy dźwigni biegów. Dzięki.
Śruba spustowa oleju z silnika - 1 fota, śruba nr 1 na rysunku.
Osłonę silnika odkręć, bo będzie cala w oleju.
Tak samo odkręć ta rurkę nr 2, nie gryzie. Są tam 2 ampule M6. Rurka uszczelniana jest oringiem przyciskanym do silnika wiec później wystarczy to normalnie lekko przykręcić.
Uważaj szczególnie na te śruby od filtra oleju, one jakoś tak miękko wchodzą w to "jamaszne" aluminium. delikatnie, zawsze można dociągnąć,a w drugą stronę będzie gorzej.
A to od czego jest ta śruba od dołu?? Bo z tego co pamiętam jest tam śruba...myślałem że to jest spust ,co do pokrywy filtra to już jeden gwint mam nadwyrezony więc uważam i dokrecam jak leci olej...
Która śruba? Masz rysunki jest opis. 1 spust, 2 rurka ze zbiornika.
Jak cieknie spod dekla filtra to czas wymienić oring który nie jest już sprężysty i nie przylega wystarczająco żeby się nie sączyło. Dokręcając mocniej aluminium nie ściśniesz tylko poleci gwint. Oring bodajże 75x3 kosztuje z 3zl. Ale zmierz ile on ma.
Wydaje mi się,że jak zająłem osłonę to od dołu silnika widziałem srube ,ale teraz już pewny nie jestem,jak będę wymieniał to sprawdze czy mam mamy czy rzeczywiście ona tam jest..
Pod spodem chyba nie ma w TTr-ce spustu oleju, może trampek ci się przypomniał?
