Stukot silnika
klosio3
Motocykl: Yamaha XT 600 Z Tenere '87
Stukot silnika
Post autor: klosio3 »
ostatnio w mojej xt 600 tenere uslyszalem delikatny stukot silnika... mniej wiecej w okolicach glowicy. Z czasem sie to nasililo i teraz juz dokladnie slychac ze cos jest nie tak, gdy silnik chwile pochodzi i sie dosyc nagrzeje juz tak bardzo tego nie slychac. Podczas dodawania gazu stukot ustepuje calkowicie, nie zauwazylem aby motor stracil na sile lub cos podobnego. Tutaj moje pytanie: wiecie co moze byc na rzeczy ?? ;)
Ps. Typ silnika 1VJ
Jazda na motorze to najlepsza rzecz którą można robić w ciuchach :D
Romet 50 T-1/Pocket bike cross/Yamaha DT 80 LC2/yamaha XT 600 Z Tenere
ogur69
Re: Stukot silnika
Post autor: ogur69 »
sprawdziłbym w pierwszej kolejności luzy zaworowe mogą mocno odbiegać od nastawuw fabrycznych po dobrym rozgrzaniu od rozszeżania się cieplnego może zanikać stukot,jeśli tonieto to może sworzeń w głowce korby ma luz lub pęknięta sprężyna zaworowa
bylek
Re: Stukot silnika
Post autor: bylek »
Elo :)
Szczerze, to polecam się nie martwić... W monocylindrówkach to normalne, po czasie będzie Ci stukać nawet mocniej (wiem z własnego doświadczenia na dwóch XTkach). XT jeździ nawet jak masz 2mm luzu na swożniu :D Ale wtedy już nie stuka tylko wali jak cholera. Nie przejmuj się - jeżeli go nie przegrzewasz i zmieniasz olej, nic mu nie będzie. Co do ekstremalnych akcji wewnątrz cylindra - 5mm papierowej uszczelki na tłoku również potrafi narobić niezłego hałasu, ale mam nadzieję że masz tam porządek :D
klosio3
Re: Stukot silnika
No i po sprawie... :D kapitalka byla... obecnie docieram :D
Re: Stukot silnika
A mógłbyś opisać co było robione, co było zużyte i stukało? Takie rzeczy będą dla innych w przyszłości pomocne.
pzdr
klosio3
Re: Stukot silnika
Z tego Co mi wiadomo to gosc ktory to robil wymienil lancuszek rozrzadu wyslal cos do regeneracji ( nie pamietam jak to sie nazywalo ale regeneracja kosztowala 400 zl ) wymienil olej... ale dalej byl metaliczny stukot.
pozniej nowy tlok wossner'a, szlif... (na starym poszedl pierscionek i caly tlok byl porysowany, mial ok. 1mm luzu...)
te drobniejsze czesci powymienial... uszczelniacze, zawory wyregulowal itp.
teraz silnik chodzi malinka ale jedznoznacznej przyczyny stukotu nie znam :roll:
Re: Stukot silnika
To ladnie. Wazne ze teraz dziala :)
A mozesz napisac w jakiej kwocie to wszystko sie zmiescielo? 400 to sama regenreacja, a do tego tlok, szlif itd
pdro
klosio3
Re: Stukot silnika
1800 :|
Re: Stukot silnika
Przymierzam się do remontu góry silnika w mojej Kozie, może w ziemie jakby grosza trochę udało się skołować to bym zrobił głowice+tłoczeń.
Napisz proszę kto Ci robił ten remont?
Gdzie kupiłeś tłok i zawory?
Ile wyniosła sama robocizna?
Re: Stukot silnika
400 to pewnie za regenerację głowicy.
Do tego tłok od 300 do 700zł, szlif ze 100zł, uszczelniacze, uszczelki to kwoty rzędu 200zł w sumie.
Samemu remont góry silnika (bez korby) można obgonić w tych 1000-1200zł na tłoku TKRJ.
