odpreznik
grucha30
odpreznik
Post autor: grucha30 »
Koledzy mam pytanie czy wersia TT z rozrusznikiem posiada w glowicy odpreznik?
Jesli tak jak sprawdzic czy on prawidlowo dziala?
Mam podejzenie ze w moim przypadku nie poniewaz motor odpala zimny tylko pod prostownikiem a cieply pali bez. Dodam ze mam jeszcze xtz660 i zamienilem akumulatory i problem nie znikna a tenera pali bez problemu.
gwardia
Re: odpreznik
Post autor: gwardia »
grucha30
Re: odpreznik
Przyjacielu z tego podobnego watku nic nie wynika!
Pytam o odpreznik
gwardia
Re: odpreznik
Pytasz o kilka rzeczy, także o nieodpalanie na zimno,a tym wątku masz akurat problem nie odpalania na zimno.
-gumis-
Re: odpreznik
Post autor: -gumis- »
Zdemontuj rozrusznik. Przerabiałem to w swoim TT600E. Rozrusznik rozkręc, przeczyśc komutator, prowadnice szczotek i wogóle całego przedmuchaj, przeczyśc. Jest tam też oring pomiędzy obudowami który mógł ulec uszkodzeniu. Wjeżdżając w wodę może się dostac do środka syf i woda i stąd problemy. Potem przeglądnij instalację tzn masa do ramy (kabel, mocowanie) oraz przewód + (dodatni). Ale stawiam na rozrusznik. Odprężnika nie ma.
grucha30
Re: odpreznik
-gumis-
Widzisz zanim wogole ruszylem temat na forum to sprawdzilem ako potem przewody i rozrusznik tez wymontowalem.
Bylo troche pylu od szczotek i to wszystko- przyznam ze nie czyscilem super idealnie tych prowadnic szczotek to tyle ile sily w plucach komutator byl ok wirnik i stojan szmata , skrecilem i bez efektu z tad wpadlem na pomysl z odpreznikiem ale skoro mowisz ze niema to jeszcze raz wezme sie za rozrusznik!
Ciekawe czy od xtz660 by pasowal rok 2008 bo wizualnie to samo
Re: odpreznik
Ale jaki dokładnie objaw na zimnym? Kręci normalnie? Czy wcale nie chce zakręcić?
grucha30
Re: odpreznik
No kreci ale ciezko! Tak jakby ako slabe bylo!
Pod prostownikiem odpali na strzal.
Z tym ze prostownik taki samochodowy o sporej mocy w porownaniu do pojemnosci akumulatora!
Re: odpreznik
Przewody i styki sprawdzałeś na oko czy użyłeś miernika?
Jeśli rozrusznik kręci się bez oporów to stawiałbym na połączenie lub sam akumulator. Ten silnik potrzebuje mocnego kopa, żeby przełamać kompreche ;)
grucha30
Re: odpreznik
Mam drugie moto xtz660 z wziolem ako od niego(ten pali bez problemu)tez objaw taki sam!
Jeszcze raz przejrze instalacje choc wiesz sam duzo tam niema do sprawdzania.
