Elektroniczny Termometr Oleju
- Magic
- Motocykl: XT 600 E 1998
Witam,
Jak wcześniej wspominałem jestem na etapie składania termometru oleju do naszych XT. Wersja którą tu prezentuję nie jest jeszcze ukończona, ale prezentuję zasadę działania. Płytka którą wykonałem miała znaleźć się w obudowie obrotomierza, ale po montażu całości okazało się to niestety nierealne - bez większych przeróbek - dlatego jak znajdę trochę czasu postaram się wykonać całość w full smd.
Ucc=12V
Iccmax=500mA
Reszta na filmie:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tIEQRtUgznE&feature=plcp[/youtube]
Chętnie udzielę dodatkowych informacji
Ucc=12V
Iccmax=500mA
Reszta na filmie:
Re: Elektroniczny Termometr Oleju
Czerwone diody to będzie jako temperatura robocza tego silnika
Jak dla mnie to bardzo ciekawe rozwiązanie, ale dzekson pewnie by znalazł jakąś wadę układu
Zapewne gdybyś robił to dużo wcześniej to byłbym chętny na taki zestaw
- Motocykl: XT 600 3TB '94
Hm spoko to wygląda nawet. Mimo, że jestem zwolennikiem wartości bezwzględnych to listwa led chyba bardziej przemawia do wyobraźni (wiadomo, że jak jest czerwono i na końcu skali to lepiej przychamować, a wartość jednak trzeba odczytać i zinterpretować). Magic (i nie tylko) mam do Ciebie jako do obytego w elektronice małe pytanie. Co sądzisz o takim układziku:http://sklep.avt.pl/p/pl/6387/termometr ... ntazu.html
Znalazłem coś takiego i zastanawiam się czy by to nie zdało egzaminu. Jakby ktoś (może Ty?) przebudował układzik żeby jeszcze diodkę świecił na zielono jak jest niedogrzany, żółto jak jest ok i czerwono (może migająco) jak za ostro pałujesz to byłby ideał moim zdaniem. No chyba, że zakres do 125 st C jest za mało?
- Magic
Układ ten bazuje na przetworniku temperatura/bity. Po złożeniu układ będzie działał poprawnie aż do momentu uszkodzenia przetwornika. Zapewne da się zwiększyć zakres temperatury wymieniając przetwornik i tu są największe koszty tak jak i w moim projekcie. Szukając odpowiedzi do jakich temperatur jest w stanie nagrzać się olej motocyklowy znalazłem że może to być nawet 180*C. Ale jak twierdził Pawlo przy TT temperatura nie przekroczyła 150 - przynajmniej tak wywnioskowałem.
Twoją propozycje dotyczącą diód LED da się rozwiązać za pomocą prostego układu kombinacyjnego i 2 tranzystorów. Pytanie czy miałeś jakieś minimalne doświadczenie z elektroniką i jesteś zdeterminowany to zbudować
Hm mówisz, że zakres temperatur nie ten teges
A czy któryś z podanych w opisie układów wytrzyma wyższą temperaturę (DS1820/18S20/18B20)? A jeśli pytasz czy dam radę to odpowiadam wprost - nie dam. Może i wiem co to wolt, amper i ohm ale moje doświadczenie elektroniczne sprowadza się do kilku zlutowanych układów analogowych typu przester do gitary lub zasilacz stabilizowany. Układ scalony to dla mnie wzmacniacz operacyjny lub stabilizator. Na programowaniu i układach cyfrowych nie znam sie nie ciut ciut. Dlatego dyskretnie
proponowałem przemodelowanie takiego układu komuś innemu, a z wykonaniem według podanego schematu bym sobie już poradził.
- Magic
Rodzina DS odpada i chyba każdy przetwornik typu 1-wire z powodu ograniczenia bitów. Trzeba by przeprogramować mikrokontroler. Dużo jest projektów termometrów na elektrodzie bazujących na mikrokontrolerach. Nie użyłem uP ponieważ nie programowałem jeszcze scalaków. Jeżeli bardzo zależy ci na wyświetlaczu 7-segmentowym i nie chcesz nic programować zainteresuj się tym. Za pomocą termistora masz zakres 150*C.
Do celu można podążyć prostsza drogą w 3 tb .Wkręcając ogólnie dostępny termometr na allegro w zbiornik oleju w ramie jak ktoś nie ma czucia i jak zajdzie obawa obciąć wizualnie jak co się dzieje .Mozna tez zaspokajając swoje potrzeby fizjologiczne sprawdzić - jak mocz lub ślina nie skacze po karterach i zlewa się równo bez gotowania to można dalej palować sprzęta .Raz lub drugi zarznięty silnik wyuczy nawyków tyle ze należy jeździć na oliwie a nie na rzadkich szczynach
- Magic
Cenna uwaga Gacek
Jednakże w czasie jazdy takiego termometru nie widać schowanego za zbiornikiem, a drugi pomysł no cóż kto lubi jak silnik pachnie moczem?
Ten mój termometr to taka mała innowacja, radzenia sobie z problemem zacierania silników
Ale szanuje każde inne rozwiązanie kontroli temp. oleju w silniku
Heh chyba nauczę psa sąsiada szczać na karter zamiast na koło
Faktycznie będzie najprościej. A ztym ICL 7107 ciekawa sprawa. Zbadam temat. Dzięki.
- Motocykl: YAMAHA XT 600
