YAMAHA TT600S BELGARDA GAŚNIE W DZIWNY SPOSÓB
TTyka600
Motocykl: YAMAHA TT600S BELGARDA
Post autor: TTyka600 »
Posiadam Yamahę tt 600 s belgarde i mam z nią problem i to dość niebezpieczny bo motor potrafi nawet zgasnąć na przejeździe kolejowym :)
Problem wygląda tak
Odpalam moto na ssaniu chodzi dobrze nagrzewa się trzyma wysokie obroty , gdy wyłączę ssanie motor chodzi chwile i jest takie "cyknięcie" i gaśnie nawet jak już trochę pojeżdżę i wrzucę na światłach na luz potrafi zgasnąć.
Wymieniłem krucce ssące , zamontowałem filtr paliwa , wyczyściłem gaźnik ,świece wymieniałem też na nową i nadal tak jest ,zastanawiam się nad regulacją zaworów ?? Od zakupu tego nie robiłem i nie wiem czy poprzedni właściciel też mógł tego nie robić.
Mam jeszcze jeden mankament (schodzenie z obrotów) , schodzi bardzo powoli , ale to wina baku bo przygniata linkę od gazu jak ściągnę bak schodzi z gazu idealnie tylko naprawdę nie mam pomysłu jak poprowadzić te linki ??
W razie co mogę nagrać jak motor chodzi i wrzucić to na yt chyba że ktoś jest z Bydgoszczy i jest w stanie mi pomóc ??
TTyka600
Re: YAMAHA TT600S BELGARDA GAŚNIE W DZIWNY SPOSÓB
przesyłam link jak to mniej więcej wygląda [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RZ5jqx7wG2c[/youtube]
Chłopie rób silnik klepie ci korba pierścienie na zamkach dzwonią .
TTyka600
wydaje mi się że z korbą jest okey i z pierścieniami motor ma dużą moc z gazu idzie na koło, a to dzwonienie to od kopnika uderza o kapę jest luźny
Odłącz wtyczkę od nóżki bocznej na próbę i sprawdź czy dalej będzie gasł.
TTyka600
odłączyłem bez zmian pokręciłem śrubką przy gaźniku i zauważyłem jak bokiem z krucca tak jakby powietrze wyskakiwało z benzyna chyba tak strzelanie ?? Kończy się mi siła na ten motor..... czarna wizja serwisu yamahy coraz bliżej ...... :panika:
No to króćce raczej do wymiany :)
TTyka600
Krucce mają tak zrobione po wymianie ok 1000km więc raczej nie mogły się tak szybko skończyć
Już ucieszony że wszystko chodzi dobrze przestał kichać z kurcców nie gasł ale stało się coś innego :(
tam gdzie 2 jest odpływ paliwa no ale niestety mi dość dużo paliwo wyciekło po zgaszeniu motoru 1 chyba coś spieprz...
TTyka600
regulowałem to wszystko tylko za pomocą tej śrubki Obrazek aż tak coś mogłem pomieszać
nie masz pojęcia co robisz a przez neta nikt Cie nie nauczy, oddaj to jakiemuś mechanikowi i zrobi Ci to raz dwa.
