Zerwany gwint śruby pokrywy filtra oleju
- KAJOW
- Motocykl: XT 600 Z Ténéré 3AJ
Prawdopodobnie skończył się gwint na lewej górnej śrubie dekla filtra oleju - czy da się to jakoś ratować, czy muszę silnik rozrzucać??
Re: Zerwany gwint śruby pokrywy filtra oleju
Możesz spróbować zrobić na takich sprężynkach http://allegro.pl/napraw-zerwany-gwint- ... 47087.html
- KAJOW
Właśnie rozmawiałem z mechanikiem - jak znajdzie sprężynkę 6 to będziemy dziś działać...
Przej...ne z tymi gwintami
Ja dzisiaj odkręcałem linkę sprzęgła i ta mniejsza śrubka przy karterze była na silikonie
Na szczęście z reguły gwint w otworze jest dłuższy niż wkręcona śruba. Tak miałem w przypadku ukręcenia gwintu na spustu oleju, tak było teraz. Znalazłem śrubkę dłuższą o ok 6mm i wkręciłem już kluczem dynamometrycznym. Jakby puściła to bym gwintował, ale nie puściła. To samo możesz mieć u siebie - wkręć dłuższą i powinno być ok. Tam nie są potrzebne wielkie siły, bo uszczelnienie robi oring na deklu.
