Malowanie plastikowego baku
- Motocykl: TT600R 2000r
No i ponowne pytanie :) Chcę pomalować bak na biało (sam dół baku i boki, czerwień przy korku zostawię jak jest. Wiem że to terenowe moto i najlepiej wygląda jak jest w błocie ale bak wygląda fatalnie (jest poprzecierany koloru żółto biało czarnego) dlatego chciałbym pomalować bak białą farbą. Pytałem u lakierników w wawie i wszyscy chcą 200-300zł. To trochę za dużo wolę sam to zrobić gorzej ale taniej. Więc jaka jest metoda, jaki podkład stosować i jaki lakier?
Re: Malowanie plastikowego baku
Zwróć uwagę na to co loko pisze na temat zbiorników z tworzywa:
viewtopic.php?f=44&t=816
Nie wiem czy oryginalny zbiornik od TTR też jest wykonany z takiego materiału ale warto wziąć to pod uwagę.
Sam zastanawiam się jak ucywilizować swojego Acerbisa ale szczerze mówiąc nie mam za bardzo pomysł bo wygląda obskurnie a malować tego się nie powinno ze względu na efekty takie jakie opisał Loko właśnie.
Ok, nie wiem z czego był ten bak ale ja mam chyba oryginał plastikowy 10 lub 12 litrów. Fabrycznie malowany a żólte plamy są od wytarcia a nie od przedostawania się benzyny. Podobno trzeba zastosować farbę która nie poddaje się benzynie.terenowiecc pisze:Zwróć uwagę na to co logo pisze
szukaj zbiornika za 100 - 150 pln sie trafiały na allegro w ładnym stanie
Z oryginalnych zbiorników lakier nie schodzi tak jak z dużych acerbisów. One są oryginalnie pomalowane, ja zresztą swojego pomalowałem i się trzyma. Jeton, jak pomalujesz pół zbiornika to moim zdaniem nie wyjdzie to najlepiej. Jeśli ceny są jak qpa pisze to opłaca się poczekać i znaleźć bak w dobrym stanie
Nie widziałem zbiornika w dobrym stanie za 150zł...Pawlo pisze:Z oryginalnych zbiorników lakier nie schodzi tak jak z dużych acerbisów. One są oryginalnie pomalowane, ja zresztą swojego pomalowałem i się trzyma. Jeton, jak pomalujesz pół zbiornika to moim zdaniem nie wyjdzie to najlepiej. Jeśli ceny są jak qpa pisze to opłaca się poczekać i znaleźć bak w dobrym stanie ;)
To kiego huya złazi z Acerbisów
Swojego psiknąłem cienka warstwą jakiejś farby kiedyś ale nie używałem go po tym zabiegu, może zobaczę jak się będzie to zachowywać z ciekawości.
Podobno trzeba zmatowić, później podkład no i później farba. Zapytam w lakierni może zdradzą rąbek tajemnicy :)
Widocznie są z innego plastiku, co ma jakąś tam przepuszczalność i sobie oddycha
Dlatego też nie były malowane oryginalnie, bo przecież mogliby je wypuszczać już pomalowane np. tylko podkładem czy coś, ale z jakiegoś powodu były gołe
a ile czasu obserwujesz allegro?jeton pisze:Nie widziałem zbiornika w dobrym stanie za 150zł...Pawlo pisze:Z oryginalnych zbiorników lakier nie schodzi tak jak z dużych acerbisów. One są oryginalnie pomalowane, ja zresztą swojego pomalowałem i się trzyma. Jeton, jak pomalujesz pół zbiornika to moim zdaniem nie wyjdzie to najlepiej. Jeśli ceny są jak qpa pisze to opłaca się poczekać i znaleźć bak w dobrym stanie
