Rozrząd - kontrola :)
Aruś
Motocykl: HORNET 919
Post autor: Aruś »
Witam.
Postanowilem sprawdzic napinacz rozrządu i nie ciesze sie z tego powodu.
Załączam zdjecie i chcialbym się upewnic czy dobrze mysle.
Napinacz jest chyba na 16 ząbku (tak?), a więc wymiana za mniej wiecej ile ? :)
I kolejne pytanie czy lancuszek kupic z D.I.D.-a czy z Tourmax-a ??
Prosze o rzetelne opinie :)
Yamaha XT 600 3TB
Re: Rozrząd - kontrola :)
Ile ci do końca zostało ? czyli ile jeszcze się wysuwa , mnie ostatnio podczas sprawdzania zostało 5-6 zębów zrobiłem na nim o ile dobrze pamietam ok 30-35 kkm A firma to o ile pamiętam Mors albo Grizzly ? W wersji zakuwanej .
Aruś
Post autor: Aruś »
A mogę to wyciągnąć do końca? napnie się później z powrotem? ;> Pytam bo zawsze mam pecha coś zepsuć :P
Jutro w takim razie sprawdzę:)
Teraz jest na 16 ząbku a ile jest w 3TB? Też 17? ;>
Żeby wcisnąć z powrotem musisz przesunąć tą zapadkę, na której jest czerwona strzałka i później wciskasz napinacz.
Przed wsadzeniem do silnika i tak musisz go cofnąć na wszelki wypadek, a po włożeniu sprężyny to on już się sam napnie jak mu potrzeba ;)
Na napinaczu masz 17 ząbków. Na 16 terenowiecc zrobił 2kkm z tego co pamiętam, ja też już długo na 16 latam.
Teraz właśnie czekam na przesyłkę, bo idzie do mnie DID i kilka innych klamotów :funkynana:
Aruś
Post autor: Aruś »
Kurde ide zaraz do garazu co wyciagne jeszcze raz i wsadze :P Dzieki za rade :)
A i jeszcze jedno. Jak go wkladam z powrotem to tym zgrubieniem do gory? Tzn tam gdzie jest ten pierdolnik ? Bo nie mam pewnosci juz ;/
Aruś przed wykręceniem napinacza odkręciłeś śrubę dociskającą sprężynę ? Sorry ze tak banalnie pytam :?
Panowie z tymi ekstremalnymi ząbkami napinacza to bym tak nie szarżował - bo potem robić zawory głowicę i bóg wie co jeszcze poleci - można się nieźle wpasować z kasą jak coś poleci :roll:
A że tak zapytam, po włożeniu nówki łańcucha to na którym ząbku siedzi napinacz? U mnie jest na 14, więc mam nadzieję do końca roku wytrzyma :niewiem:
ArturS pisze:A że tak zapytam, po włożeniu nówki łańcucha to na którym ząbku siedzi napinacz? U mnie jest na 14, więc mam nadzieję do końca roku wytrzyma :niewiem:
Nówka u mnie była na ~5 ząbku. Spokojnie wystarczy jeśli jest to oryginał.
Pawlo pisze:Na napinaczu masz 17 ząbków. Na 16 terenowiecc zrobił 2kkm z tego co pamiętam, ja też już długo na 16 latam.
Dokładnie, ze 2kkm nawinąłem na pewno a może trochę więcej na 16 ząbku i później wymieniłem. Po wymianie ustawił się na 4 ząbek chyba, po 1-1,5kkm zaglądałem i dalej był na tym samym ząbku, teraz nie zaglądałem dłuższy czas. Któregoś dnia sprawdzę z ciekawości.
Łańcuch Tourmax, zakuty. Trochę więcej kręcenia żeby wsadzić zakuty łańcuch ale jakoś mam wiekszą pewność do niego niż jakbym sam zakuwał ;)
W każdym razie tym, że jest na 16 ząbku bym się nie przejmował. Jak jest to oryginalny łańcuch to do końca sezonu przelatasz i wymienisz, powinien spokojnie wytrzymać.
Gacek, jest ryzyko jest zabawa :mrgreen:
Aruś, a wyciągałeś tak jak Gacek pisał? Najpierw duża śruba, wyciągasz sprężynę, później dwie małe i cały napinacz? Co do wsadzania napinacza to nie pamiętam teraz, ale coś mi świta, że jest on asymetryczny i inaczej nie pasuje, ale teraz naprawdę nie pamiętam. Na schemacie wygląda, że jest zapadkami w stronę tłoka.
