KOŁO TYŁ TT 600 s 1995r
TT600laski
Motocykl: Yamaha TT 600 s
Post autor: TT600laski »
Mam spekaną felge i szprychy tez juz sa na wycieńczeniu nie moge znalezc urzywanego od tego modelu :panika: Od jakiego innego modelu lub marki moze pasowac tylne kolo :tt600:
YAMAHA TT 600
Re: KOŁO TYŁ TT 600 s 1995r
Zrób to co ja - raz a dobrze ;) Nówka felga Excel + grubsze szprychy :roll:
Oczywiście koszt nieco wyższy niż używka, ale nie wiadomo w jakim stanie coś dostaniesz - czy nie trzeba będzie centrować (jeśli tak, to czy szprychy dadzą się odkręcić?), czy felga nie będzie krzywa lub utleniona jak w moim przypadku.
Pisze to po raz kolejny - obręcze do TT muszą mieć gniazda pod dwoma róźnymi kątami, bo są dwie długości szprych ze względu na bardziej wysuniętą piastę z jednej strony. Jak kupisz zwykłą obręcz to prawdopodobnie co chwilę szprychy będą się urywały.
Artur, obecnie też mam grubsze szprychy ;) Masz rozwierconą piastę?
Pawlo pisze: Artur, obecnie też mam grubsze szprychy ;) Masz rozwierconą piastę?
Piasta okazała się tak rozchechłana, że w większości ponoć nie trzeba było rozwiercać :lol:
Jaki koszt takiej obręczy oraz szprych?
Ja wybrałem najdroższą opcję, bo nie chciałem samemu kombinować z doborem szprych (już wiem, że źle bym je dobrał), czyli oddałem piastę+obręcz, a cała reszta 250zł na gotowo. Można się zapytać ile za felę życzy sobie Paweł Król, możliwe że w pakiecie dużo mniej niż katalogowa cena u Olka. W razie czego mogę załatwić taniej ;)
TT600laski
A wymieniales wszystkie szprychy sa nowe ?? no ja szukalem obrecze sa po te 4 stowki zalatwisz taniej :tt600:
YAMAHA TT 600
Załatwię, ale pytanie czy faktycznie do TTRy można? Pawlo jasno postawił sprawę. Najlepiej zadzwoń do Pawła Króla i on Ci już coś doradzi. U siebie oczywiście wymieniałem wszystkie szprychy. Zawiozłem jedynie nowy felunek i samą piastę.
-gumis-
Post autor: -gumis- »
szukał ktoś z Was felg , całych kół, które pasują do TT 600 jak i do innych modeli? Czy TT 600 E ma jedyną w swoim rodzaju piastę i felgę?
Zadzwoń do Króla (Bielsko) i dowiesz się wszystkiego w 2 minuty. Jeśli coś istnieje i jest dostępne na naszym rynku, to on na pewno to już przerabiał. TT jest zbyt popularny żeby jeszcze nie przejść przez jego warsztat ;)
