Yamaha XT600E 3TB Remont 2012r.
Magic
Motocykl: XT 600 E 1998
Post autor: Magic »
Witam sedecznie,
Prace przy moim motocyklu rozpoczęte z dniem dzisiejszym. Zaczęliśmy od wyjęcia silnika - następne prace w niedalekiej przyszłości... Główne zadanie - doprowadzenie silnika do ładu 8-) oraz założenie kick startera. Dodatkowe prace wizualne na całym motocyklu też są przewidziane, ale o tym później. Zdjęcia z dzisiejszych manewrów:
MYCIE:
1. Obrazek
2. Obrazek
3. Obrazek
4. Obrazek
5. Obrazek
6. Obrazek
7.Obrazek
8.Obrazek
9.Obrazek
10.Obrazek
11.Obrazek
12. Obrazek
WARSZTAT:
1. Obrazek
2. Obrazek
3. Obrazek
4. Obrazek
5. Obrazek
6. Obrazek
7. Obrazek
Honda CB 900 Custom w posiadaniu Daniela
1. Obrazek
2. Obrazek
...z podziękowaniem dla Daniela - Rycerza Nocy, który pomógł już nie raz ;)
...kolejne foto-relacje już wkrótce...
Mad Max
Motocykl: DR650SE
Re: Yamaha XT600E 3TB Remont 2012r.
Post autor: Mad Max »
opisz dokladnie jak przerobisz na kopke ,bo tez sie nad tym zastanawiam bo zostal mi caly walek z zebatkami sprezynami i duperelami od tt,ale ta przerobka dopiero na przyszly sezon sie zajme,
DR800
Magic
Post autor: Magic »
Niemiaszki opisują operacje na tej stronie
Tak jak jest napisane. Wiercimy otwór w pokrywie, robimy gniazdo na simering. Dekompresja ręczna. zamiarzam użyć siłownika - uruchamianego przyciskiem w kierownicy.
Ja ciekawy bym był ile wazy klocek - zawsze jak miałem okazje to zapominałem :( .
Magic
Post autor: Magic »
Dokładnej wagi Ci teraz nie podam, ale jak go podnosiłem to swoje ważył 30-40kg. Napisałem już do człowieka który jutro będzie rozbierał silnik, jak da rade to zważy go przed rozbiórką.
Magic
Post autor: Magic »
Prace ruszyły do przodu i na dzień dzisiejszy rozebrana została głowica.. i zaskoczenie. Poprzedni właściciel był wielkim fanem silikonu - więc wszędzie dobrze tam gdzie go nałożymy - i tak posmarował uszczelkę głowicy. Stan czapki po 52.000km wygląda następująco:
-Wszędzie gruba warstwa nagaru oraz osadu olejowego.
-Uszczelniacze zaworowe destrukcja
-Zawory do uratowania gniazda również
-"Dziewicza" - jak nazwał Daniel - głowica, nie była jeszcze planowana (no i po co jak jest silikon? 8-) )
-Oryginalny tłok, lecz również sporo luzu. Raczej na pewno wymiana nowy. Pomiary cylindra średnicówką już wkrótce.
Z obiektywu:
Przed planowaniem:
Obrazek Obrazek
Po planowaniu:
Reszta XT:
Obrazek Obrazek Obrazek
Magic
Post autor: Magic »
..wybaczcie że tak post pod postem, ale nie mogę starych edytować..
Wczoraj rozebrany został cylinder i okazały się rzeczy które były do przewidzenia. Wszędzie luzy niestety.. Tłok przepuszczał aż gwizdało. Pierścienie zapieczone. Olejowy ledwo co dało się wyciągnąć. Na ścianie cylindra widać ślad tłoka, zatem xt-ek postał sobie jakiś czas nie ruszany.. Sworzeń przytarty, korba ma niezłe luzy, chociaż dolny pomiar przy wale (w serwisówce pomiar A) wszedł szczelinomierz 0.55mm (wg. serwisu to przedział od 0.35mm ~ do aż 0.65mm!) i jest to w normie. Na dzień dzisiejszy trzeba wykonać szlif, zakupić tłok(Namura/Wossner/Wiseco) oraz korbę i można rozbierać dalej.. Ciekawe co znajdę w skrzyni??
Photo-reportaż:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Magic
Post autor: Magic »
Kolejny weekend zmagań.
Dzisiaj zostały zdjęte pokrywy sprzęgła i alternatora, samo sprzęgło, koła zębate.. Standardowo prace przerywa koło magnesowe, które bez ściągacza ni huu..steczki zdjąć.. Ogólny stan wewnątrz - bardzo dobry. Podkładki zabezpieczające bez oznak ingerencji zatem śmiem przypuszczać że jeszcze nikt sprzęgła nie ruszał, albo okazał się pełnym profesjonalizmem :twisted:
Wrzucam zdjęcia:
Dary dla Boga prędkości:
Magic
Post autor: Magic »
Kolejna seria zdjęć z rozpoławiania silnika:
ObrazekObrazek
Ściągnij sobie serwisowke i masz tam wszystko kawę na ławę pokazane.
To nie ujma korzystać z instrukcji.
