Problem z kierunkowskazami
Marevilo
Motocykl: Yamaha tt 600
Post autor: Marevilo »
Witam!
Proszę o pomoc! Grzebie już w mojej tt 600 dwa dni i do niczego nie mogę dojść.
Sprawa jest taka: Kierunkowskazy zamiast migać świecą. Przerywacz potrzebuje do poprawnego działania 6.4v, napięcie jakie dochodzi mi do przerywacza to zaledwie 4v. Co może być nie tak? Dodam że w domu na kostce 6v przerywacz działa bez problemu.
gwardia
Re: Problem z kierunkowskazami
Post autor: gwardia »
Na 4 voltach przerywacz jak widać nie działa, prawdopodobnie gdzieś na zasilaniu przerywacza masz spadek napięcia, np: zaśniedziały styk, nie znam schematu, ale prześledź całą pętlę zasilania, najlepiej z omomierzem, jak gdzieś znajdziesz podejrzanie dużą rezystancję (kilka ohmów) to znajdziesz swoje brakujące 2 volty. Sprawdź przełącznik kierunkowskazów.
Kierunki w TT świecą wszystkie naraz przy kierunkach LEDowych. Mam u siebie przednie oryginalne, a tylne LEDy i w takim połączeniu jest ok, ale jak brakuje przedniej żarówki to świecą się wszystkie ;) No ale u ciebie może być za małe napięcie tak jak piszesz. Masz akumulator? Jakie napięcie jest? A jak nie masz aku to sprawdź napięcie na regulatorze, między czerwonym przewodem z kostki, a metalową obudową regulatora. Może gdzieś tutaj jest przyczyna. Niestety włoska elektryka do najlepszych nie należy i trzeba iść po nitce do kłębka ;)
zaobserwowałem podobny objaw pod mniejszym obciążeniem - jeżeli jedna żarówka padnie to druga nie mruga tylko świeci ciągle przerywacz to rodzaj elektromagnesu i aby poprawnie działał musi działać pod odpowiednim obciążeniem .Nie wymieniałeś czasami żarówek na słabsze ?
Marevilo
Nie mam akumulatora i niestety regulatora też :( Żarówki mam wszystkie na 6v, tak jak było seryjnie.
Marevilo
Dodam jeszcze że znalazłem pod siedzeniem dwa zaizolowane kabelki, czerwony i czarny. Na wolnych obrotach jest tam 6v a po podkręceniu nawet 10. Może tam powinienem akumulator podłączyć?
Który rok tej TT?
Marevilo
Rocznik 89
Hmm, ciekawe jak to jest w tych starszych TT. Mimo wszystko wydaję mi się, że bez regulatora to nie pociągnie, chyba, że się mylę. Dobrze by było sprawdzić jakie napięcie jest w różnych miejscach. Tam w ogóle jest jeszcze instalacja 6V czy 12V?
Na odległość ogólnie ciężko z takimi sprawami, z resztą na miejscu też nie jest łatwo :lol: Też kilka dni grzebałem w kablach i to żadna przyjemność ;)
Marevilo
Kto z Was ma tt 600 ze starszych roczników? Chodzi mi o to, jakiej mocy powinny być poszczególnie żarówki?
