4GV TT 600 E nowy nabytek - seria pytań
Witam,
korzystając z dostępnych funduszy zamieniłem 25-letnią XT 350 na TT 600 E 4GV 2001r. o włoskim rodowodzie. Ogólnie jestem zakochoany, ale kilka wątpliwości mnie nęka...
1. Mam tam taki dziwny amorek z tyłu - podobno można coś regulować niebieskim pokrętłem, ale ni cholery nie wiem co i jak:
http://www.imagehosting.com/photo/photo ... o%3A451485
2. Ktoś coś kiedyś pisał o szprychach do XT - gdzie i jak zamówić szprychy na przód i tył w ludzkich cenach?
3. Mam 10 lat i głośno wchodzi mi pierwszy bieg, drugi nie dość że głośno, to czasami ciężko. Przy wyłączonym silniku łatwo i cicho... Drogie Bravo, co robić?
4. Przy główce ramy mam odpryski spawalnicze (kropeczki). Czyżby spawana?
http://www.imagehosting.com/photo/photo ... o%3A451567
5. Motorek hałasuje - dziwne pukanie... Nie wiem, czy to norma, czy korba do roboty:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Lef6bM3K4yw[/youtube]
Nie chodzi mi tu o dzwonienie,tylko o niskie stukanie, słyszalne na filmiku najlepiej ok. 35 sek.
6. Czy są szanse na zakup linki napędu prędkościomierza lub dopasowanie od czegoś innego? Rolkę prowadzącą łańcuch znalazłem jakąś zastępczą ProX, podejrzewam, że i linkę trafię...
7. Robił ktoś remont generalny u Seba Motor? Jakie to mogą być koszty, przy założeniu, że wymieniam wszystko?
Mateusz
Mateusz
Re: 4GV TT 600 E nowy nabytek - seria pytań
1. To regulacja odbicia lub dobicia, nie wiem jaka była w TTE, ale przy sprężynie raczej odbicia. Pokręć, posprawdzaj, ustaw jak ci będzie lepiej, licz cyknięcia tego pokrętła, żebyś się nie pogubił
2. http://www.forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=17&t=655
3. Tym bym się nie przejmował, pierwszy bieg zawsze głośno się zapina, drugi (z luzu) zazwyczaj jeszcze głośnie
4. Kropki mogą być oryginalne, jeśli spawy są równe to bym się nie przejmował po raz drugi
5. Norma to to nie jest, tym się trzeba zainteresować, ja na słuch nie wiem co to, może ktoś pozna po dźwięku gdzie przyczyna
6. http://www.forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=43&t=893
Więcej grzechów nie pamiętam...
- loko
- Motocykl: TT600R
No niestety ale wygląda na korbę… wykręć świecę oraz dekielek po lewej stronie i delikatnie obracaj wał i nasłuchuj czy jest luz- puknięcie… jak nie ma to sprawdź po prawej stronie (odkręć dekiel od sprzęgła) czy się nie poluzowała nakrętka na wale lub wałku balansowym …
co kupiłeś do tego łańcucha? rolke czy prowadnice?
- Tomiacho
- Motocykl: XT 600 43f
No sprawdź zaworki czy luzu nie mają. Tak słychać jakby klawiaturka waliła. Korba specyficznie dzwoni a tu nie słuchać ale może kwestia słabej jakości filmu.
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
Witam,mam podobny dźwięk na początku jak odpalę,korbę wykluczam u siebie bo dopiero wymieniałem,ja myślę ze pompa olejowa albo zawory.
Korba podczas jazdy daje nieprzyjemne wibracje - uderzenia i leci równo z obrotami silnika bardzo podobnie lubią klepać luźne zawory jednak brak efektu uderzeń - wrzuciłeś ssanie na filmiku wiec utrudnione zadanie w odczycie .
Swoją drogą skrecanie filmiku to chyba najlepsza opcja aby na spokojnie przeanalizować odgłosy silnika
sam tak często robię jak mam jakieś obiekcje odnośnie odgłosów jakie emituje xd .
Motorek oglądało dwóch mechaników i obaj stwierdzili, że nie słyszą nic niepokojącego, a już na 100% wykluczyli korbę. Zawory wyregulowane, trochę hałasują, ale ze względu na zaostrzenie powierzchni krzywka-dźwigienka.
Stukanie wydaje mi się zgodne z suwami pracy - znaczy się ta sama częstotliwość stuków co puknięć z rury wydechowej. Chętnie osłuchałbym ten sam silnik z przebiegiem 5-7 tys. km - może się niepotrzebnie martwię...
Większe grzebanie planuję najwcześniej za 2 tygodnie, spróbuję po południu wrzucić jeszcze jeden film, a jeżeli ktoś ma silnik w stanie idealnym i chodzi cichutko, bez tego pukania, to też docenię.
Kupiłem dolną rolkę prowadzącą Proxa, dopasowaną wymiarami w sklepie QuanaKors z Sandormierza (polecam). Nie ma TT600 w katalogu zamienników, rolka jest troszkę większa, ale pasuje i pracuje ok.
Mateusz
Mateusz
Mój chodzi tak przy ogólnym przebiegu 51 kkm około 25 kkm po wymianie tłoka 1,3 kkm po zmianie pierścieni tłok wossner - jak znajdę filmik przed wymianą pierścieni to ew dorzucę . [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ybxomZuM5Aw[/youtube]
Gacek, to na zimnym silniku? Bardzo cicho u ciebie to chodzi, faktycznie idealnie, chyba, że to komin zagłusza
U mnie to tak wygląda na ciepłym:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8U1H8c6zp2A[/youtube]
